consigna Publicado 30 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2010 Hola buenas. Pues resulta que fui a hacer unas modificaciones en un a3 1.8tsi de abril del 2009 con el vagcom y al final no pude hacer nada porque la mayoria de modificaciones que vienen en el post de MY2009 no coincidian con los bits de esta centralita. Y eso que el modulo 46 si esta disponible. Una de las cosas que encima de no funcionarme fue que jodí lo que estaba de serie, es la apertura y cierre de ventanillas y techo con un toque. Lo único que hice fue cambiar el bit 6 del byte 5 y no funcionó, pero el problema es que lo volví a dejar como estaba de serie, y ahora ni baja con un toque ni manteniendolo apretado. ¿Que ha podido pasar? Saludos y gracias Responder
RUBIO Publicado 1 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2010 A mi me paso lo mismo y, simplemente borrando las averías me volvió a funcionar correctamente. Responder
Giantcarlos Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola buenas. Pues resulta que fui a hacer unas modificaciones en un a3 1.8tsi de abril del 2009 con el vagcom y al final no pude hacer nada porque la mayoria de modificaciones que vienen en el post de MY2009 no coincidian con los bits de esta centralita. Y eso que el modulo 46 si esta disponible. Una de las cosas que encima de no funcionarme fue que jodí lo que estaba de serie, es la apertura y cierre de ventanillas y techo con un toque. Lo único que hice fue cambiar el bit 6 del byte 5 y no funcionó, pero el problema es que lo volví a dejar como estaba de serie, y ahora ni baja con un toque ni manteniendolo apretado. ¿Que ha podido pasar? Saludos y gracias Buenas. Ese modelo es un MY'08. Siempre antes de hacer una modificación es conveniente hacer una copia de los valores de origen. Mira en la carpeta "Logs" del programa y ahí tendrás una coia de lo que has cambiado, valor original y modificación. Salu2 Salu2 Responder
