sata Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Cuando enciendo el contacto todas las luces se iluminan.Pero hoy e descubierto algo nuevo:coche apagado,pongo el intermitente izquierdo(este no se enciende) peeeeerooo.......se enciende la luz de posicion ....estoy anonadado Todas,.....? O todas la del interior ? Lo del intermitente,....,....creo que se llama luz de estacionamiento.Es normal. S2 Responder
Tzintze Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Cuando enciendo el contacto todas las luces se iluminan.Pero hoy e descubierto algo nuevo:coche apagado,pongo el intermitente izquierdo(este no se enciende) peeeeerooo.......se enciende la luz de posicion ....estoy anonadado Todas,.....? O todas la del interior ? Lo del intermitente,....,....creo que se llama luz de estacionamiento.Es normal. S2 cierto sata, los alemanes hacen el diagrama de las cortas en diagonal por lo de cuando descuadaras el coche de la fila y por las condiciones climatologicas en esos paises, ya sabes Responder
zeimon Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Efectivamente se enciende la de posición tanto delantera como trasera del lado que le des Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk Responder
g17ipsc Publicado 27 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2012 En el FIS,en la parte de la velocidad se encienden 4 luces ,entre ellas las del airbag,y en la parte central del FIS,otras cuatro.Aunque siendo el coche aleman lo del airbag puede ser normal..... Responder
g17ipsc Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Bueno pues al final no solo no le di cambiado el volante si no que aun encima me cargue la paellera y he tenido que comprar otra.Esta semana pondre el volante a la venta. Gracias a todos por vuestra ayuda. Salu2 Responder
sata Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Bueno pues al final no solo no le di cambiado el volante si no que aun encima me cargue la paellera y he tenido que comprar otra.Esta semana pondre el volante a la venta. Gracias a todos por vuestra ayuda. Salu2 Yo aún tengo la mía (la paellera) en venta,................en ebay,.......... :cry2: Si crees que aún te puede interesar manda un MP. S2 Responder
g17ipsc Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 No fastidies macho!!!esta mañana he ido a un desguace a por ella ,si lo hubiese sabido...... Responder
nanisete Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 yo tambien tengo la mia muerta de risa... te la hubiese regalado por que la verdad esta bastante gastada, pero hubieses salido del paso. De todas formas aun no se por que no has podido cambiar el volante...... saludos Responder
jporras Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 ya se lo que tiene mi volamte con el volante girado pita. muy bien y suave pero recto no ay manera y esta roto la pieza que une el volante con el cable pero no se como se llama para ver cuanto me puede salir a ver si alguien sabe como se llama y me lo puede decir o si se puede arreglar un saludo Responder
A4B51.8T Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 Hola chicos, pregunto de nuevo por si nadie se dio cuenta de ver un post mio de la palanca de luces estropeada y ayer mismo se la cambie, resulta que he cambiado la palanca de luces y como hace falta desmontar volante, airbag, etc ahora se me queda el testigo de airbag encendido y quería saber si para apagar el testigo basta con conectar el vag com y resetar los fallos, también he intentado desconectar la batería durante 5 o 10 minutos y no a funcionado. Y eso que se comenta de que pueda saltar el airbag sino se desconecta la batería lo dudo mucho, ya que lo quite y monte sin desconectar la batería ni nada y sin ninguna cosa rara. s2 Responder
quattro_turbo Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 pasale el vag com y se supone que deberia de quitarse la luz Responder
A4B51.8T Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 Vale muchas gracias, cuando pueda y tenga el porta lo enchufare y haber si es así. Gracias. Responder
g17ipsc Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 Creo que ya e comentado que cuando yo cuando intente hacer el cambio saque el volante sin desconectar la bateria y la luz ni se encendio y esta perfecto. Responder
g17ipsc Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 yo tambien tengo la mia muerta de risa... te la hubiese regalado por que la verdad esta bastante gastada, pero hubieses salido del paso. De todas formas aun no se por que no has podido cambiar el volante...... saludos Gracias nanisete por tu ofrecimiento,lo del volante...buf....estoy pendiente de la respuesta de un forero que tiene a vender el que me hace falta y si es positiva pondre fotos si no,seguire con la paellera. Responder
A4B51.8T Publicado 8 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2012 Creo que ya e comentado que cuando yo cuando intente hacer el cambio saque el volante sin desconectar la bateria y la luz ni se encendio y esta perfecto. Leches pos ami no mas poner contacto y encender ai me quedo la perra esa... Pregunto: Si por casualidad la conexión en mi caso roja que conecta en la tapa del airbag que es una fichita de 2 conexiones le di la vuelta de posición puede influirme en que se me quede encendida? O da igual? Tiene unas guías pero tanto de un lado como del otro eran iguales, como que daba igual en la forma que lo pusieras... Por pensar en algo mas por si me falla el vag. Gracias s2 Responder
