Pablo B Publicado 31 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2010 Buenos dias. Queria comentaros un pequeño problema que he tenido con el asiento de copiloto de un A 3 8P, el caso es que hay una pieza de plastico negra ( se ve en la foto) que se me ha partido. Es del mecanismo de abatir el asiento. Queria saber si existe la posibilidad de localizar la referencia de dicha pieza. Un saludo a todo el foro y gracias por adelantado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gallu81 Publicado 4 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2010 No sé si esto te servirá de algo... Si no lo ves bien, dímelo y te lo mando por correo o algo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo B Publicado 12 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2010 Muchas gracias por la aportacion, al final lo que le pasaba es que se me habian roto las piezas del esay entry el lado de copiloto, el caso es que al final las piezas eran dos, una que va con un cable ( tengo que mirar la referencia que lo tengo en casa) aprox unos 10 € y una pieza de plastico que hace de tensor aprox 0,30€. un saludo y gracias por la aportación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
discow Publicado 16 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2010 Tu problema es, que el asiento abatia, pero no corria acia delante??? Si es asi podrias poner las referencias de las piezas que has cambiado. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo B Publicado 18 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2010 Tu problema es, que el asiento abatia, pero no corria acia delante???Si es asi podrias poner las referencias de las piezas que has cambiado. Gracias Exactamente ese era el problema,que el asiento se abatia,pero no se iba para adelante. Tengo las referencias en el coche,me subo las piezas te las pego unas fotos y te paso las referencias. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo B Publicado 20 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2010 Tu problema es, que el asiento abatia, pero no corria acia delante???Si es asi podrias poner las referencias de las piezas que has cambiado. Gracias Exactamente ese era el problema,que el asiento se abatia,pero no se iba para adelante. Tengo las referencias en el coche,me subo las piezas te las pego unas fotos y te paso las referencias. un saludo. Bueno aqui adjunto las fotos y te pongo la referencia para el cable por si no se ve en la foto es la 1K3881341 pero para la pieza negra no viene referencia , viene este numero 8313967RH, con que digas en el conce que es el easy entry o como se escriba sabran cual es. Si necesitas mas informacion de como instalarla dimelo. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
discow Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2010 OOstrass!!! Muchas gracias Pablo!!! Llevo mas de 1 año con el asiento que no tira acia adelante, cada vez que ha de bajar alguien me tengo que estirar para hacerlo manualmente. Ahora mismo tengo el coche en el taller cambiandole la culata, en cuanto me lo den me lio con ello. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pol88 Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Tu problema es, que el asiento abatia, pero no corria acia delante???Si es asi podrias poner las referencias de las piezas que has cambiado. Gracias Exactamente ese era el problema,que el asiento se abatia,pero no se iba para adelante. Tengo las referencias en el coche,me subo las piezas te las pego unas fotos y te paso las referencias. un saludo. Bueno aqui adjunto las fotos y te pongo la referencia para el cable por si no se ve en la foto es la 1K3881341 pero para la pieza negra no viene referencia , viene este numero 8313967RH, con que digas en el conce que es el easy entry o como se escriba sabran cual es. Si necesitas mas informacion de como instalarla dimelo. un saludo. Hola, Pablo B podrias explicar como lo has instalado. ¿es sencillo? Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
orgol Publicado 25 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Noviembre del 2010 por favor. podrías explicarlo. hay mucha gente como tu. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alesrangel Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2011 Foreros, el sábado solicite al conce la pieza que se muestra en este foro para poder correr el asiento hacia adelante después de abatirlo, alguien tiene el detalle de la instalación? fotos para desmontar el asiento, he visto que hablan de 4 tornillos, que hay q desconectar la batería, que pasa con la bolsa de aire, hay algún riesgo que se dañe?. Ayuda por favor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
panalesco Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Febrero del 2012 Hola a todos, saludos desde México A mi me pasa algo similar, al accionar la palanca si se adelanta el asiento pero al regresar el respaldo, el asiento no vuelve al lugar original y tengo que estirarme para colocarlo de nuevo en el lugar original. Ademas también me pasó lo mismo del foro "Asiento, muelle roto ?¿ " Ayuda por favor......... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedroptk Publicado 29 de Febrero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Febrero del 2012 A mi me pasa justamente lo mismo! Haber si alguien puede explicar como canviar esta pieza! Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gustavo_capital Publicado 28 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Marzo del 2013 Pablo, tiene un detalle aproximado de como es el procedimiento para cambiar el cable y esa otra pieza pequeña? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ihs Publicado 10 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2015 BUENAS NOCHES, SOY OTRO MAS QUE LLEVA UN TIEMPO CON EL MISMO PROBLEMA DEL EASYENTRY, ¿PODRIAS PONER ALGUNO UN POST EXPLICANDO COMO SE HACE LA REPARACION? PORQUE EN EL CONCESIONARIO YA ME HAN DICNO QUE 50 EUROS SOLO POR MIRAR LO QUE TIENE Y A PARTIR DE AHÍ....... GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
