user Publicado 2 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2010 Hola. No digo que cada vez que te pase eso,abras el capò,sino que eso deberia darte tranquilidad.Hacen su funcion,Unos dias pasa mas,otros,pasa menos.Desde enero hasta abril,alomejor me ha pasado una vez,y en los meses de verano,mas frecuentemente. Cuando compre el mio,al principio,y no siempre,notaba una cosa rara en el embrague,entonces empece a investigar por el foro,por internet,por aqui por alla,que si defecto en el embraque,problemas en el cambio,defecto del motor....al final era la suela del zapato.Me pasaba cuando llevaba un tipo de zapato,las famosas suelas que traspiran,y que,cuando caminas tinenen mucha mas sensibilidad,casi como un guante.Ese era el problema,que notaba la mas minima vibracion,resistencia,aceleracion etc,todo esto despues de llevarlo al concesionario,donde como es normal,no veian nada raro,porque no habia nada raro.Cuando te pasan estas cosas,y has leido tantas veces que tienes que desconfiar del concesionario,acabas pensando efectivamente no saben nada.Internet sirve tanto para ayudarte en un problema,como para creartelo. Un saludo. Responder
CarlosB5 Publicado 2 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2010 Yo tengo también el 1,8t y en verano siempre se me queda un minutillo o dos encendido. Responder
abuelo Publicado 24 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 Está pasando de forma esporádica en el Q7 y por lo que he leído puedo razonar razonarlo con el filtro de partículas.... Responder
gubman Publicado 24 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2019 hace 6 horas, abuelo dijo: Está pasando de forma esporádica en el Q7 y por lo que he leído puedo razonar razonarlo con el filtro de partículas.... en un 1.8 tfsi no hay filtro de particulas, en el Q7 que mencionas si es diesel imagino que si, normalmente el ventilador se queda tanto tiempo por tales motivos como un fallo electrico, un problema con voltajes bajos de la bateria o incluso un problema de la bomba de agua auxiliar electrica.... yo vivo en Canarias y ni de coña se queda 5 min encendido, si acaso salta< unos segundos y listo..... pero antes de eso si que oigo la bomba de agua electrica recircular, incluso tengo una T4 del 98 con su bomba de agua auxiliar y radiador con 21 años y un moor 2.5 de 5 cilindros tdi y hay que meterle caña pàra que arranquen ventiladores, pero si se suele oir la bomba de agua recirculando refrigerante para establilizar la temperatura del motor..... sin un vagcom y viendo parametros de sensores y averias no se puede diagnosticar esta averia, o un vas.... Responder
