Me gustaria desmontar la pieza donde va el boton del ESP y el warning, y donde va la palanca del cambio.
Es posible que lo forre con vinilo de carbono, pues estan un poco estropeadas las piezas.
Sera complicado desmontarlas, teniendo en cuenta que soy un poco pato??
la de abajo no se, pero sera tirando, la de arriba es tirando fijo, tienes 2 pestañas arriba kreo i 3 abajo
la de abajo es por la junta de la goma y la del cambio y se quita hacia ariiba, tambien se quita facil
espero haberte ayudado
un saludo
Esa de arriba la del ESP se la fueron a quitar al golf de mi padre en el conce con tan solo una semana por una averia, y le dejaron las marcas de los destornilladores que le metieron... :ph34r:
La pieza superior con quitar una de las tapitas ciegas preferiblemente la externa ya se puede acceder con los dedos al tirar de la misma saliendo a presión.
Tiene tres patitas en la parte superior y otras en la parte inferior.
Si se te quedara alguna la retiras y la pones sin problema, aunque si quieres reforzarla caso de volver a retirar la plaquita, pégala o pégalas con loctite, yo lo he hecho y ya sin ningún inconveniente tantas veces que la he desmontado.
La inferior, antes que un destornillador que es a lo que solemos ir y coger, mejor una espátula para sacar dicha pieza, y mejor aún, por la goma de la base de la palanca tiras de la pieza que saldrá sin ofrecer mucha resistencia.
Yo tengo un vinilo que Jose (Ellobo) me vendió y es espectacular, hasta incluso en relieve.
No sé ahora cómo se lllama pero puedes preguntarle a él.
