patrim Publicado 1 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2010 Hola, tengo la pantalla del cuadro de el audi a4 2.0 año 2002 rota como si perdiera liquido, y he comprado una por ebay, es igual hasta del mismo año, solo que la que he comprado lleva la pantalla de color blanco, mis preguntas son. ¿Se puede cambiar la pantalla solamente? de un cuadro a otro. otra cosa, si cambio todo el cuadro osea quito uno y pongo el otro, ¿esto se puede hacer con el cable bag-com, el que tengo es el 812, ó tengo que tener otro cable aparte de este?. Muchas gracias de antemano, espero que me ayudeis, llevo ya mas de cuatro meses con esto, Un saludo a todos. Responder
mitch2 Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola, tengo la pantalla del cuadro de el audi a4 2.0 año 2002 rota como si perdiera liquido, y he comprado una por ebay, es igual hasta del mismo año, solo que la que he comprado lleva la pantalla de color blanco, mis preguntas son. ¿Se puede cambiar la pantalla solamente? de un cuadro a otro.otra cosa, si cambio todo el cuadro osea quito uno y pongo el otro, ¿esto se puede hacer con el cable bag-com, el que tengo es el 812, ó tengo que tener otro cable aparte de este?. Muchas gracias de antemano, espero que me ayudeis, llevo ya mas de cuatro meses con esto, Un saludo a todos. la pantalla no se puede cabiar una por otra es decir roja por blanca porque el cuadro es totalmente diferente. tienes que cambiar el cuadro entero pero..... necesitaras el login del cuadro tuyo y el del cuadro que quieres poner. si tienes los codigos de los dos se puede hacer con vagcom si no necesitas mas programas ,no es un trabajo facil si no controlas el tema. yo si fuera tu iria al conce o a un taller donde lo sepan hacer, SAludos Responder
patrim Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola, mitch2, la verdad que no estoy muy puesto en el tema vag, si te are caso e ire al concesionario, pero me temo que llevando yo el cuadro no van a querer cambiarlo, en fin como se suele decir en estos casos, con el no ya voy, muchas gracias por tu respuesta Un saludo Responder
