PUES ESO QUE NO SE SI EL SITIO DE ESTA PREGUNTA ES ESTE PERO SE TRATA DE UN A5 3.0TDI DE UN AMIGO Y DESPUES DE CAMBIAR EL ACEITE EN CASA AHORA QUIERE BORRAR EL AVISO DEL CUADRO Y NSABE COMO
NO SE SI SERA COMO EN MI S4 CON PULSACIONES EN LOS BOTONES DEL CUADRO O CON EL VAG COM
YO TENGO UNO DE UNA COMPRA CONJUNTA DE ASI PERO NO SE SI ES CON EL
GRACIAS DE ANTEMANO
SALUDOS
GRACIAS DE ANTEMANO
SALUDOS
Aupa TXUSS-S4.Creo que en el MMI,donde se mira el nivel que llevas,puedes ver el tiempo que te falta para el siguiente cambio y hay otra opcion de poner a cero.Me parece haberlo leido en el manual.
GRACIAS DE ANTEMANO
SALUDOS
Buenas noches TXUSS-S4, tienes 2 opciones para resetear el cambio de aceite del cuadro:
La primera es a traves del MMI del coche pero pasarías a intervalo fijo de cambio de aceite, es decir, sólo te deja resetearlo a 15000 km. ó 1 añoé por lo tanto, perderías el servicio longlife de cambio de aceite.
La segunda es a través del Vag-Com metiéndote en adaptación en el modulo 17 del cuadro de instrumentos y resetear y comprobar varios canales como explico en el post siguiente. Unos canales sólo tienes que comprobarlos y otros aparte resetearlos, lo explico en el post. Solamente en el canal 02 que se refiere al Service Reminder hay una errata, para resetearlo hay que poner 0 en vez de 1 y guardarlo. De esta forma sigues manteniendo el servicio longlife variable de cambio de aceite que suele ser cada 30000 km. ó 2 años. Toda esta información la incluiré en el nuevo manual del Vag-Com que estoy haciendo poco a poco en el foro del A4 B8.
Un saludo y espero que te sirva esta información. :drooling:
Editado por vwgolf
GRACIAS DE ANTEMANO
SALUDOS
vwgolf, como se haria con el MMI del coche???
GRACIAS DE ANTEMANO
SALUDOS
Un saludo y espero que te sirva esta información. :thumbsup:
Muy sencillo cryspy, pulsas la tecla del menú del MMI "CAR" y buscas "Intervalos de Servicio -> Cambio de aceite", lo seleccionas y restableces el intervalo de cambio de aceite cada 15000 km. ó 1 año. Con esta opción recuerda que sólo podrás hacer intervalos de cambio de aceite fijos, es decir, cada 15000 km. ó 1 año, perdiendo la opción de realizar el servicio longlife de cambio de aceite que es cada 30000 km. ó 2 años que sólo se puede hacer con el Vag-Com o con un equipo de diagnosis apropiado.
Un saludo. <_<
