guttient Publicado 1 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2010 Hola a todos. Hay algo que me tiene un pco mosca, en frío, cuando arranco a la mañana, los taqués del 2.7t suenan, hasta que el coche cogeun poco de temperatura, que suena fino fino. He oído que si el aceite es muy liquido, este puede ser un sintoma, se que no es el problema de los arboles de levas de los diesel, pues no es el caso y, aunque no le he puesto un comparador, en caliente deberían sonar también si fuera desgaste, por lo que lo descarto. Alguien se ha encontrado con el problema? en ese caso, como lo ha resuelto? gracias Responder
Sangre_quattro Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 hola.. en mi excorrado , em pasaba lo mismo y era problema que utilizaba un aceite Mobil1 0/40... por eso hasta que no cojia temperatura no dejeaban de sonar, noe s que fuera un ruido muy exagerado..pero si el titititititit ese fino que hacen los taques... si lñuego dices que va fino...no me preocuparia demasiado??? ademas si el coche tiene ya unos KM 100 y pico mil....empieza a ser "medio" normal... Responder
guttient Publicado 3 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 gracias, yo es que soy muy tocapelotas con los ruiditos.... Responder
OMER Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 Esos problemas tenia yo y era el filtro de aceite. Por lo visto se vaciaba cuando estaba parado un tiempo y cuando arrancabas tardaba en cargarse el filtro nuevamente. Me lo cambiaron por uno decente (el otro era de los baratos) y se fue todo el mal, pero era otro coche, no se... Espero que no sea nada. Saludos. Responder
guttient Publicado 3 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 Hola no es el caso, cuando se vacia el filtro de aceite, lo que pican son las bielas, lo de los taqués he leído que la viscosidad del aceite hace mucho, mi aceite es muy líquido, y al parecer eso en nuestros audis es bastante delicado, por el ruidito molesto más que nada., cuando pueda miraré de ponerle el aceite original, quiza tiene algún aditivo especial, pero, no debería con un mobil 5w40, en invierno no sonarán. Debe ser el cambio climático.... Responder
