Hola amigos, yo se que la antena para la radio son tres franjas que tiene el cristal de atras como las del desempañador de lunas, pero desde que me he comprado este coche he notado que la radio apenas pilla emisoras y queria saber si pueda ser que se ha soltado la antena o que es fallo generico de todos los a4 b5.
Y tambien me gustaria saber si fuese un fallo generico que habeis hecho para solucionarlo.
Gracias y un saludo.
A mi me tuvieron que sacar la luna trasera para arreglar un choque (la luna no estaba rota) y luego armado me pasaba lo mismo.
Saqué el panel posterior del tapizado (entre el vidrio y el techo) y del lado izquierdo hay una plaqueta que calza a presión sobre una base plástica con unos contactos. La mía en una punta tiene rota una de las trabas (si, la bestia del chapista la rompió) y no hacia bien contacto. La sujeté con un precinto y listo.
Ahhh el mío es un B7, pero seguro es lo mismo.
Suerte, HS
El mio tiene un amplificador justo antes de conectarse a la radio. Mirate que esté bien conectado tanto de corriente como de antena.
S2
jejeje, yo se de uno que le aposte 30€ si encontraba la antena de mi coche y todavia la esta buscando, jejeje
Pero te refieres a la antena en sí o a las conexiones de la misma?
La antena, me estube riendo un rato, hasta que le dije donde esta
Bueno amigos al final me puse en el tema con un vecino que tiene otro b5 y encontramos el problema.
Resulta que al sacar la radio había algo extraño que no había visto hasta ahora y no es la primera conexion que veo de radio cassete. Viene el coxial de la antena (osea el cable de antena), y de hay está conectado a una especie de adaptador y este a su vez ya va a la toma de la propia radio, pero y digo pero porque no se para que es, de esa especie de adaptador sale un cable blanco que se iba a una conexion de la radio, me asome quitandole una gomita al adaptador y parece que tiene algun condensador y algo mas.
El tema es que le quité el adaptador, y la antena que entrase directamente a la radio y equiliqua, ahora si que pilla bien. Antes en una pasada de toda la banda se paraba como mucho en 4 sintonizaciones.
Otra cosita por si a alguien le sirve, mi vecino dio la casualidad de que se pasó por un desguace y pilló una especie de amplificador que lleva nuestro coche y se alimenta de positivo y negativo, pasa la antena por el y está justo en el lateral del cristal pequeñito de atras ( en el lado del condutor pero atras del todo), para verlo hay que quitar el guarnecido de plastico.
Pongo una imagen del supuesto ampli de antena por si a alguien le interesa.
esto es OEM? el mio calza esto:
Uploaded with ImageShack.us
Justo eso es lo que tengo yo y que comentaba antes si hacia mal contacto.
S2
S2
Pues el mio no tiene eso, el que tenía el mio es como un pequeño alargador de unos 10-12cm. y estaba intercalado entre el cable de antena del coche y el de la radio. Y ese alargador en una de las puntas es muy gordo (se parece a un conector de los que metemos en el mechero para conectar aparatos a 12v., pero en la punta es conexion de antena), y de este mismo conector salía un cable blanco a una conexion de la radio.
Yo no había visto esto nunca, es mas al quitarlo ya pillo bien las emisoras.
Si el coche dispone en la parte de atras del que he mostrado en la foto (que imagino que es un ampli ya que tiene una toma de positivo y otra de negativo), no entiendo lo del adaptador ese.
Bueno el tema es que ya tengo esto solucionado.
Y ayer mismo solucioné el problema de falta de luz circulando por carretera. He puesto un KIT DE XENON, que es una pasada. Me preocupaba el tema de que se dispersase la luz y molestase a los demas pero que vá, para nada. Es mas la miras directamente y no es una luz que moleste como para apartar la cara. Y encima ha respetado la regualcion en altura que tenía, se queda en la misma altura.
Ya me queda menos para tenerlo todo OK.
