  • Respuestas 31
Posted Images
Que yo sepa en el b5 el unico que tiene 6 velocidades es el 2.5TDI, el resto todos con 5.
saludos
Jeje, pues yo creo que hay motores de 115 cv con 6 velocidades
saludos
Zeimon, sobre esto te puedo decir que no hay modelos de 115 cv con 6 marchas, cuando compre el mio nuevecito en el conce (el mio no es de segunda mano) no me hablaron de la posibilidad de 6 marchas en el mio que es un 115 cv y lo pregunté.
Lo que comenta ttoni si me cuadra.
saludos
Editado por correpatras
saludos
En España si no me equivoco y sinó que me corrijan.
A4 modelo b5 inicia en el 1994.
Prerestyling => finales del ´97 a finales del ´98.
Restyling => finales del ´98 a junio ´99.
Restyling final => julio del ´99 hasta fin de fabricación del modelo b5. "cambio en el reloj del marcador por ejemplo".
El resto de comentarios ok!
Saludos,
Saludos,
entonces si el mio es de finales del 96 que es un pre-prerestyling? :rolleyes:
Saludos,
entonces si el mio es de finales del 96 que es un pre-prerestyling? :notworthy:
Pues puede ser, porque del modelo del 95 al del 97 cambian algunas cosas como la moldura de goma de las puertas, que en el 97 lleva y en el 95 no. los pilotos traseros: en el 95 son de color naranja y con luces cuadradas y en el 97 son grises y rectangulares. Tambien dependiendo de que modelos los faros delanteros no llevaban antinieblas incorporados y altura electrica de los faros.
A parte de serie los del 95 venian con las manetas y los espejos retrovisores sin pintar
Y en el interior: en los del 97 llevan los posavasos al lado del freno de mano y un pequeño compartimento mientras que los del 95 llevan unas ranuras para las cintas de cassete.
Y seguro que se me escapan mas detalles
saludos
Pues ok, por lo que veo es el 115 cv quattro si no he entendido mal uno de los que lleva cambio de 6 marchas, el mio es un tracción delantera (5 marchas por tanto) de julio del 2000, restyling final, según se comenta, la verdad es que tiene de todo, incluso lo que han comentado antes, tiene las 4 ventanillas electricas para subir y bajar, las delanteras de un solo toque y las traseras jod**... tengo que comprobarlo, creo que de un toque solo para bajar, para subir hay que sujetar el botón, para subir seguro, pero para bajar no estoy seguro, además si abres el coche y mantienes el mando presionado baja las ventanillas hasta que sueltas el mando, si no abres ninguna puerta se cierra solo y sube las ventanillas tras medio minuto más o menos sin abrir las puertas o incluso si solo has abierto el maletero, y si cierras el coche con alguna ventanilla bajada puedes sujetando el pulsador del mando subir la ventanilla, esto está muy completito, me gusta.
saludos
Pero lo de bajar ventanillas a un toke y subir, y dejar el mando pulsado y que se bajen o suban lo traen todos no?, el mio es de finales del 95,,,por 1 mes casi del 96 xDD,,y eso lo trae, y no es de los completos, no tenog muchos extras que digamos.
Sobre las 6 marchas,,,,como me gustaria que tuviera una marcha más, eso baja muchisimo el consumo, sobre todo en autovia.
saludos
Pues me habia parecido entender en algo de lo que he leido que no, pero si lo lleva el tuyo lo llevan todos, en cuanto a extras al mio solo le faltan cosas que han salido relativamente hace poco, yo llevo hasta airbag de cortinilla aunque esos los tuve que pagar, pero vamos de serie venía con un montón de extras importante, recuerdo que de serie traía las 4 ventanillas electricas los 4 airbag, el ESP, ASR, EDS, ABS, antinieblas, asiento trasero partido, luces de cortesia de todo tipo, luces rojas en las puertas para cuando las abres, luces de cortesia en la zona de los pies, espejos de cortesia iluminados en las dos plazas delanteras, que además se encienden los plafoncitos cuando corres la persianilla del espejo, apollabrazos trasero con botiquin dentro, antinieblas delanteros y traseros (traseros 1 a la izda, ahora llevo los dos), el FIS famoso que te avisa entre otras cosas de cuando se funde una bombilla o de cuando llevas 2 horas conduciendo sin hacer paradas, no se que más, pero muchas cosas.
saludos
saludos
Ya te digo, que cuando veo lo que traen los coches de ahora me rio (relativamente claro), porque el mio tiene 10 años y hombre pues no tengo encendido automatico de luces o limpias automáticos o retrovisores que se pliegan electricamente, o incluso Xenon, pero creo que es lo único que no trae y que ahora llevan muchos, porque el control de velocidad se lo puse yo y también lo lleva, asi que no creas que me dan muchas ganas de cambiar de coche, aún hay muchos que no traen cosas que si que las tiene el mio.
También te digo que ya estoy empezando a babear con el golf gti DSG, trae de todo de todo y 210 jacos al pedal derecho.... :drooling::thumbsup:
Un saludo compi.
Anda gracias a vosotros me acabo de enterar de que tengo un Restyling, porque el mio lleva el boton del maletero junto a las luces de la matricula y mi intermitente es rectangular, es el 2.5 TDI V6 y lo unico que le echo en falta con respecto a modelos mas nuevos es que el mio no lleva elevalunas electrico traseros, por lo demas nada, eso si el mio es del 98....
Además de tener la cerradura donde las luces si metes la mano por debajo para abrir el maletero tiene una especie de sensor de goma, solo tocarlos y el maletero se abre, supongo que el tuyo ya lo tiene así.
