Joseph Two Publicado 2 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2010 Tengo una averia de luz encendida del Airbag y se ha intentado entrar con 2 ordenadores distintos, VAG con distintas versiones y con una maquina de diagnosis pero los airbags no deja entrar. El mecanico me dijo que eso es un problema de comunicacion entre la centralita del coche y la de airbag, y que hay que comprobar los cables haber si le llega alimentacion, ya que los fusibles estan bien todos. Un par de cositas; ¿Alguien sabe donde está la unidad de aibag?, y ¿probando con el tester podría dispararse algun airbag?. He encontrado un enlace de Audisport con los esquemas pero a la hora de descargar dice que el archivo ya no está. Si me podeis pasar los esquemas lo agradezco. Gracias y un saludo Responder
Joseph Two Publicado 3 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 De verdad que no hay un arma caritativa que me lo pueda pasar? Hola, Hola, Probando uno dos, se mes qucha. Ja,Ja,Ja. Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 Solo te puedo ayudar en decirte que tiene pinta de que tu unidad de ABS ha muerto... Responder
BlueIce Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 Unidad de ABS GoNZiD? supongo que te referiras a la del airbag La unidad de airbag la tienes debajo de la consola central, no me se de memoria como es tu salpicadero porque sera el restyling pero quitas la radio y el clima y lo tienes por ahi dentro. Has mirado que el fusible este bien? Supongo que sí, pero por si las moscas. Un saludo! Responder
klctin Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 hola, aprovecho este post para una pregunta sobre airbags, mi B5 no tiene airbag en los asientos, que pasa si le pongo unos que si los tenga, los podria conectar? o haria falta algo mas, como sensores en las puertas o algo asi Responder
Joseph Two Publicado 4 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 hola, aprovecho este post para una pregunta sobre airbags, mi B5 no tiene airbag en los asientos, que pasa si le pongo unos que si los tenga, los podria conectar? o haria falta algo mas, como sensores en las puertas o algo asi Yo no sé mucho del tema pero tengo entendido que en caso de accidente no se disparan todos los airbags sino que depende de por donde te dan se disparan unos u otros. Dicho esto si que debiera tener los sensores (supongo que en la zona de las puertas), y supongo que estos iran cableados a la centralita que en definitiva es quien dice cuales ha de disparar. Ahora bien estos coches van muy bien preparados y a lo mejor la instalacion está hecha, incluso a lo mejor tiene el sensor puesto, podrrías preguntar a un mecanico. Y no tengo claro si la centralita sería la misma u otra con mas conexiones. Un saludo Responder
ttoni Publicado 4 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 ¿De que año es y que motor lleva? saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 4 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 hola, aprovecho este post para una pregunta sobre airbags, mi B5 no tiene airbag en los asientos, que pasa si le pongo unos que si los tenga, los podria conectar? o haria falta algo mas, como sensores en las puertas o algo asi en teoria si se prodria cableando dicho asiento hasta la centralita de airbag, que yo sepa el sensor de disparo no va en las puertas, esta debajo del tapizado del asiento del suelo, hay unos sensores de disparo por fuerza G como la misma unidad de airbag. Responder
Joseph Two Publicado 4 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 ¿De que año es y que motor lleva? saludos Te refieres al mio o al de klctin? Responder
Joseph Two Publicado 4 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 ¿De que año es y que motor lleva? saludos Te refieres al mio o al de klctin? Por si te refieres al mio es un b5 del 99, 2.4 V6 Gasolina. Responder
klctin Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 hola, aprovecho este post para una pregunta sobre airbags, mi B5 no tiene airbag en los asientos, que pasa si le pongo unos que si los tenga, los podria conectar? o haria falta algo mas, como sensores en las puertas o algo asi en teoria si se prodria cableando dicho asiento hasta la centralita de airbag, que yo sepa el sensor de disparo no va en las puertas, esta debajo del tapizado del asiento del suelo, hay unos sensores de disparo por fuerza G como la misma unidad de airbag. era solo por curiosidad, por si algun dia le cambio los asientos Responder
