Mecambioamercedes Publicado 3 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2010 Hola a todos, Tengo estos errores en el coche, me podeis ayudar a solucionarlos?? Address 37: Navigation / 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component: RNS-E HIGH EU H56 0660 Revision: 08S Coding: 0200111 2 Faults Found: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 106712 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.13 Time: 20:32:30 Freeze Frame: Mileage: 106710 km Count: 1304 Clock: 20:32 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 67 Mileage: 106712 km Time Indication: 0 Date: 2009.04.13 Time: 20:32:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110011 Bin. Bits: 00 Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0053894 3 Faults Found: 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Responder
ferchir Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317 los del abs solo tienes que hacer una adaptación Adaptación Configuración básica Sensor de ángulo de dirección ( G85 ) Requisitos previos : Arranque el vehículo . Gire el volante una vuelta a la derecha y gire a la una a la izquierda. Drive, en una corta distancia en línea recta sobre una superficie plana a una velocidad no superior a 20 km / h. Si el volante está recto durante el examen de manejo y luego se detiene el vehículo con las ruedas apuntando directamente . Asegúrese de que el volante no se mueve de nuevo. Mantenga el motor en marcha y no desconectar el encendido . Tensión del sistema por lo menos 12,0 V. [ ] Seleccionar [03 - Electrónica de freno ] [ Codificación -II - 11] O (En caso de Codificación -II no está disponible) [ de seguridad de acceso - 16] Ingrese 40168 , que permitan la creación de base. [ Hazlo !] [Configuración básica - 04] Grupo 060 [ Go! ] Active el ajuste de base. [ON / OFF / Siguiente] Después de una configuración básica con éxito , el campo 2 debe decir " OK ". [ Hecho , volver] Para asegurarse de que el ajuste básico se ha realizado correctamente , compruebe el sensor de nuevo. [ Bloques de Medición - 08] Grupo 004 [ Go! ] Compruebe el campo 1 , el valor tiene que ser entre -1,5 y +1,5 °. [ Hecho , volver] Controlador [Cerrar , Regresar - 06] Nota: Después de ajuste básico éxito, el Directivo tope limitador tiene que adaptarse también. Sensor de aceleración lateral ( G200 ) Requisitos previos : Tensión del sistema por lo menos 12,0 V. [ ] Seleccionar [03 - Electrónica de freno ] [ Bloques de Medición - 08] Grupo 004 [ Go! ] Compruebe el campo 2 , el valor tiene que ser entre -1,5 y +1,5 m / s ². [ Hecho , volver] [ Codificación -II - 11] O (En caso de Codificación -II no está disponible) [ de seguridad de acceso - 16] Ingrese 40168 , que permitan la creación de base. [ Hazlo !] [Configuración básica - 04] Grupo 063 [ Go! ] Active el ajuste de base. [ON / OFF / Siguiente] Después de una configuración básica con éxito , el campo 2 debe decir " OK ". [ Hecho , volver] Para asegurarse de que el ajuste básico se ha realizado correctamente , compruebe el sensor de nuevo. [ Bloques de Medición - 08] Grupo 004 [ Go! ] Compruebe el campo 2 , el valor tiene que ser entre -1,5 y +1,5 m / s ². [ Hecho , volver] Controlador [Cerrar , Regresar - 06] TE dejo la pagina original del roostech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/A...cial_Procedures Responder
Mecambioamercedes Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Gracias por contestar ferchir, el primer problema 01317 - Instrument Cluster (J285) no me queda claro como solucionarlo, para el G85 y G200 lo intentare hoy pero vamos si me sale todos los pasos que hay que hacer soy un maquina!!! Responder
Mecambioamercedes Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Lo he intentado como viene explicado pero yo almenos no soy capaz de solucionarlo, alguien lo ha exo alguna vez?? Por otro lado que configuracion debo llevar para mi coche? es un A3 8P año 2004 1.9 Tdi Responder
ferchir Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 yo lo he hecho en un a3 que tenia esos mismos fallos y se solucionó despues de realizar el ajuste hay que dar una vuelta con el coche y girar el volante por completo a los dos lados y entonces se apaga la luz del volante. saludos Responder
Mecambioamercedes Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Hola ferchir, Veo que eres de Madrid, te importaria quedar para solucionarlo? yo soy de la sierra de madrid. Respecto a los codigos que tengo que llevar que he puesto en la imagen sabrias decirme? Responder
ferchir Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 no habria problema. En cuanto a los codigos mejor no lo toques cada coche lleva uno en función de tracción , sensor de presion de neumaticos cambio manual o automatico y no se si alguna cosa mas. Mandame un privado. saludos Responder
