Hola a tod@s,
Tengo un A3 TDI 110CV del año 1999 y desde ayer me hace cosas muy raras el indicador de temperatura.
Cuando el coche va circulando normalmente sin hacer demasiados esfuerzos (en llano y a menos de 80 km/h) la temperatura es normal, pero cuando el coche necesita mas potencia subiendo o en una autovia entonces la temperatura sube y sube. Cuando la temperatura sube mucho basta con parar el coche en el arcen (sin parar el motor) o en un semáforo un par de minutos para que vuelva a su nivel normal... o hasta los 60 ºC si hay una bajada prolongada.
¿Alguna idea de que puede suceder? ¿podría ser que el sensor de temperatura se haya vuelto loco?
Un Saludo y gracias a tod@s
segun comentas es una falta refrigeracion cuando le pides chicha al coche, revisa que salte el electroventilador, si funciona correctamente tira por el sensor de temperatura (y ya que tienes que cambiar refrigerante cambia el termostato) y revisa el fusible de encima de la tapa de la bateria y la instalacion
Los 2 ventiladores funcionan bien, por eso había pensado en el sensor. Además no es muy normal que en autovia a 120 con el aire que entra por la propia marcha se caliente tanto el coche y sin embargo a ralentí vuelve a la normalidad
Eso es lo raro, que si vas rápido aunque le pises (tampoco mucho, sobre eso 120km) te suba tanto la temperatura, porque a esa velocidad entra aire suficiente para refigerar, y luego parado sin cojer aire ninguno te baje. Puede ser del sensor que este mal o el cuadro que no marque bien (el cuadro lo tiene mal el mio y casi siempre marca 60). Aunque podría ser que la bomba de agua esté mal o algo nose. Haz una cosa, por el canal 51 del clima te marca la temperatura del refrigerante, mira a ver si se corresponde con la que te marca el cuadro, y así vas descartando cosas.
P.D: Supongo que habrás revisado el nivel de líquido refrigerante.
pues si el electro funciona bien, y me dices que sube cuando le pides chicha pasamos a 2 tipos de averias que se mecanica y sea la bomba de agua o el termostato que se haya quedado cerrado (cosa que dudo bastante) o electrica: casi seguro el sensor de temperatura
He probado el canal 51 del clima y la temperatura llega hasta 90 y de ahi no sube ni baja aunque el indicador del cuadro sube mucho con el coche rodando y vuelve a 90 en ralentí
Pues, con los conocimientos de mecánica que humildemente tengo, puedes descartar que sea la bomba de agua y el sensor, puesto que estas viendo que la temperatura está correcta 90ºC. Puede que sea del cuadro nose, a ver si alguién opina algo.
si la temperatura marca 90 pero en el cuadro no marca 90 diria que es fallo en el cuadro, sacalo y mira aver si esta bien conectado
En el canal 51 del clima marca 90 clavados, pero en el canal 49 sube incluso mas que la que marca el cuadro. Cuando en el cuadro sube una rayita de 90 el clima marca 115.
No que será mañana lo llevaré le cambiaré el sensor de temperatura y el termostato, y si sigue igual habrá que visitar el taller por si es la bomba u otra cosa.
un saludo
  • 3 semanas más tarde...
Hola a tod@s,
Por fin la avería ha sido la bomba de agua. La broma me ha salido por 500 euros!!
Habrá ir pensando en jubilar mi viejo A3 y comprarse uno nuevo.
Por cierto alguién podría ayudarme a ponerme en contacto con un usuario de forocoches (ya sabeis que se necesita invitación para registrarse) bien sea con una invitación o mandando un mensaje privado en mi nombre?
Gracias a tod@s por vuestra ayuda.
