lupogt Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2010 Ya veo. Tal y como te dice Viann, puede ser de muchas cosas, y mas si es de serie, lo suyo seria que le hicieras unos log, o le pasases el vag com Responder
WILL HUNTING Publicado 14 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2010 Puede ser caudalimetro, que el turbo entre en limp mode por alguna razón, gestión electronica,... Lo ideal sería que alguien com vag-com le pegase un vistazo para ver que errores dá. Respecto a los rodamientos, en algunas unidades suelen dar problemas. Saludos! ¿lo del vag com es como si fuera la toma de diagnosis ? recuerdo que en mi leon lo enchufaron a una maquina para saber si el caudalimetro estaba mal y creo recordar que lo llamaban asi. gracias, un saludo Responder
WILL HUNTING Publicado 14 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2010 rlaurent tu tienes el mismo problema con el híbrido? Es un Limp Mode seguro pero puede que no sea por exceso de presión. La mayoría de las veces como dice lupo es por exceso pero en un coche de serie puede deberse a otros factores como geometría atascada, válvula reguladora de presión jodida. Por ejemplo también puedes provocar un Limp Mode si en un coche repro vas pisando huevos en 5a o 6a y al llegar a una subida mantienes punta de gas. Al cabo de unos segundos el coche se viene abajo porque ha pasado un tiempo estipulado por la centralita en el cual no se ha alcanzado la presión demandada. En cualquier caso lo ultimo que debéis hacer cuando notáis que "se ha caído" es seguir pisando, lo más importante es quitar y reponer contacto lo más rápido posible para que no se fuerce el motor trabajando sin turbo. Saludos ¿ y siempre que entre el limp mode se enciende la luz amarilla de fallo motor? cuando se me quedo estancado se me encendio a los 10 segundos el aviso de fallo motor. gracias a todos Responder
clotefuenla Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 rlaurent tu tienes el mismo problema con el híbrido? Es un Limp Mode seguro pero puede que no sea por exceso de presión. La mayoría de las veces como dice lupo es por exceso pero en un coche de serie puede deberse a otros factores como geometría atascada, válvula reguladora de presión jodida. Por ejemplo también puedes provocar un Limp Mode si en un coche repro vas pisando huevos en 5a o 6a y al llegar a una subida mantienes punta de gas. Al cabo de unos segundos el coche se viene abajo porque ha pasado un tiempo estipulado por la centralita en el cual no se ha alcanzado la presión demandada. En cualquier caso lo ultimo que debéis hacer cuando notáis que "se ha caído" es seguir pisando, lo más importante es quitar y reponer contacto lo más rápido posible para que no se fuerce el motor trabajando sin turbo. Saludos ¿ y siempre que entre el limp mode se enciende la luz amarilla de fallo motor? cuando se me quedo estancado se me encendio a los 10 segundos el aviso de fallo motor. gracias a todos Hola, A mi me pasa exactamente lo mismo y de todas las veces que me ha pasado, solo una de ellas se me ha encendido la luz de fallo. En el resto nada. Y ahora han pasado un par de días y la luz ha desaparecido sin hacer nada. La semana que viene lo llevo al taller hacer si encuentran el fallo. Salu2 Responder
Viann Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 ¿ y siempre que entre el limp mode se enciende la luz amarilla de fallo motor? cuando se me quedo estancado se me encendio a los 10 segundos el aviso de fallo motor. gracias a todos La luz de fallo motor se enciende por primera vez cuando el coche ha sufrido 3 Limp Mode. Vamos que a la tercera vez que entra en ese modo de seguridad se enciende la luz. Hola, A mi me pasa exactamente lo mismo y de todas las veces que me ha pasado, solo una de ellas se me ha encendido la luz de fallo. En el resto nada. Y ahora han pasado un par de días y la luz ha desaparecido sin hacer nada. La semana que viene lo llevo al taller hacer si encuentran el fallo. Salu2 Exacto. Si no apagas el fallo con el VAG-COM la luz se apaga sola después de un cierto tiempo. Tiempo este ultimo que no tengo claro como lo establece. Puede que vaya por kilómetros, por ejemplo al cabo de 500km sin un nuevo Limp se apaga; o puede que vaya por tiempo, por ejemplo 48 horas. Saludos Responder
rlaurent Publicado 16 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2010 rlaurent tu tienes el mismo problema con el híbrido? Es un Limp Mode seguro pero puede que no sea por exceso de presión. La mayoría de las veces como dice lupo es por exceso pero en un coche de serie puede deberse a otros factores como geometría atascada, válvula reguladora de presión jodida. Por ejemplo también puedes provocar un Limp Mode si en un coche repro vas pisando huevos en 5a o 6a y al llegar a una subida mantienes punta de gas. Al cabo de unos segundos el coche se viene abajo porque ha pasado un tiempo estipulado por la centralita en el cual no se ha alcanzado la presión demandada. En cualquier caso lo ultimo que debéis hacer cuando notáis que "se ha caído" es seguir pisando, lo más importante es quitar y reponer contacto lo más rápido posible para que no se fuerce el motor trabajando sin turbo. Saludos Me ha pasado 1 sola vez y fue algo como lo que has comentado, ir en 6 a punta de gas (habia un radar) y al pisarle un poquitin el coche se vino abajo.... no se encendio ninguna luz ni nada. Pare el coche, y al arrancar de nuevo, volvia a ir como una seda... Hay solucion a esto? Responder
Viann Publicado 16 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2010 (editado) Me ha pasado 1 sola vez y fue algo como lo que has comentado, ir en 6 a punta de gas (habia un radar) y al pisarle un poquitin el coche se vino abajo.... no se encendio ninguna luz ni nada. Pare el coche, y al arrancar de nuevo, volvia a ir como una seda... Hay solucion a esto? Hay que retocar y retocar mucho la electrónica. A mi también me pasa con mi híbrido, que de hecho es igual al tuyo. Lo hemos estado mirando con Art Competició pero después de varias actualizaciones, sigue haciéndolo. Mi opinión es que se debe a una demanda de soplados demasiado "alta" para esas revoluciones, demanda sin la cual el coche no andaría lo que debería andar en el momento de darle cera, asique es un poco delicado. Mucho menos ahora que antes. Por ejemplo antes de rebentar culata los Limp eran más frecuentes. Es un tema que no me preocupa. Editado 16 de Septiembre del 2010 por Viann Responder
rlaurent Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 Me ha pasado 1 sola vez y fue algo como lo que has comentado, ir en 6 a punta de gas (habia un radar) y al pisarle un poquitin el coche se vino abajo.... no se encendio ninguna luz ni nada. Pare el coche, y al arrancar de nuevo, volvia a ir como una seda... Hay solucion a esto? Hay que retocar y retocar mucho la electrónica. A mi también me pasa con mi híbrido, que de hecho es igual al tuyo. Lo hemos estado mirando con Art Competició pero después de varias actualizaciones, sigue haciéndolo. Mi opinión es que se debe a una demanda de soplados demasiado "alta" para esas revoluciones, demanda sin la cual el coche no andaría lo que debería andar en el momento de darle cera, asique es un poco delicado. Mucho menos ahora que antes. Por ejemplo antes de rebentar culata los Limp eran más frecuentes. Es un tema que no me preocupa. Hombre, preocupar, preocupar... me preocupa, pero sabiendo que en bajas me puede pasar eso si piso un poquitin, pues reduzco marxa y listos pero bueno.... que si, lo ideal seria afinar mejor la electrónica... ArtCompeticio? mmmmmm.... tomo nota :ranting2: Responder
pedros.s Publicado 25 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2010 Ese fallo casi seguro que viene porque la geometria del turbo esta atascada y cuando le pides l maximo soplado entra en limp mode,otra cosa puede ser la valula que lo comanda(n75) pero me decanto mas por turbo.Se soluciona desmontandolo y descargonizandolo..Lo del cojinete la de rueda suele pasar no es problema de mal uso.Y los kilometros reales si los han modificado o hay manera y menos con vag com solo que este sellado en servicio oficial u itv Responder
WILL HUNTING Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 De verdad que muchas gracias por ayudarme, definitivamente descarto este audi, pero tranquilos que ya estoy mirando un sportback 2.0 tdi de ocasion de marzo del 2007, un saludo Responder
