sfpelaez Publicado 4 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 Hola a todos. Hoy cuando me disponia a coger el coche y pongo el clima me doy cuenta que intento poner en auto sin el "econ" y no puedo hacerlo Explico más. El aire frio sale, pero solo si pongo la recirculación del aire y solo por un rato, a los dos minutos auntomáticamente salta la luz de la tecla "econ" y entra el aire del exterior sin enfriar. He probado con todas las teclas, incluso le he dado con aire a la rejilla del sensor por si estaba obstruida y nada, no hay manera que se quede el aire acondicionado sin más. Físicamente, me es imposible quitar con la botonera la luz de esa tecla, "econ" A alguno le ha ocurrido algo similar?? Responder
sfpelaez Publicado 5 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 A nadie le ha ocurrido algo similar??? Yo pienso que debe ser del clima, porque el compreser tira y el aire, mientras esta puesto enfria bien, lo único que no he podido desmontarlo y limpiarlo como explican en algunos bricos, porque no tengo los enganches para sacar la radio qeu es original (concert). Se puede desmontar si estos enganches?? Responder
legolas Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola, el otro día, comentando un tema del aire acondicionado, que finalmente era el filtro de polen. Me dijeron en Audi que cuando falta gas de refrigeración la centralita pone automáticamente el climatizador en ECON para prevenir fallos en el circuito. Te diría que miraras en primer lugar eso: el nivel del gas Suerte Responder
herodes Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Yo pienso también que el fallo pueda ser debido a la falta de gas. Responder
sfpelaez Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Gracias, lo llevaré a hacerle una carga y revisión del gas. Responder
Ajancito Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Muy buenas, No estarñia demás que echaras un vistazo al electroventilador del clima, por si se te ha ido. Porque si no te funciona, el compresor del clima funciona bien hasta que se calienta, momento en el cual, el clima, que es muy listo, lo pone automáticamente en "econ" para pararlo y que no se queme. A mi me pasado el año pasado en un viaje Sevilla-Madrid con 40 y tantos grados y casi me da un yuyu!! Responder
Sangre_quattro Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 yo creo tambien que es falta de gas ..por eso te lo pasa automatico a "eco" Responder
sfpelaez Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Pues muy a mi pesar, no es por falta de gas Hoy lo he llevado para reponerlo y con una maquina que te dice si tiene perdidas y demás y me lo ha puesto todo el gas, me ha limpiado el circuito y nada, sigue como antes. Me dice el hombre del taller (claro, que no está al 100% seguro), que puede ser del filtro decantador del circuito del aire acondicionado y que ese filtro, lo malo que tiene es el acceso, ya que hay que quitar paragolpes y posiblemente radiador. No se si apurar lo que me ha comentado Ajancito, del electro ventilador. Como saber si falla, Ajancito?? Que te costó la reparación?? Porque ya , el cambio de gas me ha salido por 50 € y todo sigue igual Gracias a todos por las respuestas de antemano Responder
Ajancito Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Es muy facil de ver lo del electroventilador. Enciendes el coche y el clima, abres el capot, y donde va el radiador, hay dos ventiladores, uno es del motor y el otro es el clima, lo normal es que estén funcionando los dos, si no lo está, pones el clima a tope y se tiene que encender enseguida, si no lo hace, puede ser que no le llegue corriente o que se haya quemado, de todas formas cambiarlo creo que me costó sobe 100€. A ver si se te soluciona!! Responder
pepevelez Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola, Ante todo saludos a todos ya que es mi primer mensaje en esta casa. A mi me pasaba lo mismo, tenía una fuga en el circuito del gas, me lo repararon y recargaron pero el problema seguía y el mecánico no tenía ni idea de porque era. La solución fue comprar el Vagcom y hacerle un reset a la centralita del clima, una vez borrado el error dejó de autoactivarse el "ECON". Espero haber ayudado. Saludos, Responder
sfpelaez Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Gracias. Primero le echaré un vistazo a lo del electro-ventilador para descartar, pero creo que van los dos . Si esto no me va, Pepevelez, por tu nick, veo que estamos cerquita, tal vez me podrias echar una mano con eso del Vagcom, no es por no comprarlo, es que no tengo ni idea de como va, y asi me orientas Te invito a unas cañitas :-)) Responder
sfpelaez Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Bueno, Ajancito, estoy mirando lo del electroventilador, y si es uno más pequeño que hay al lado del ventilador del coche, no se mueve, con lo que deduzco que es posible que sea lo mismo que te ocurrió a ti. He mirado el fusible del mismo y está ok, asi que el miercoles lo llevaré al taller para indicarle más o menos lo que me has comentado. Gracias Responder
ydres Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 Vaya, q pena no haber encontrado este post antes, uno mas que se une a este fallo. Yo pensaba que era culpa del gas y lo recargué, ya que en 10 años no se le habia tocado, y cambie el filtro, ya que estaba un "pelin" perjudicado (jejeje), pero nada, el problema persiste. Mirare lo del electrov. ya que la semana que viene quiero cambiarle la correa de distribucion, y he de desmontar medio coche. Responder
toni9192 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 Lo que esta claro que lo hace para protegerse de algun error, bien si está en la posición eco, no funciona el ventilador del aire acondicionado nunca, porque no tiene que enfriar el radiador del aire ya que el que entra es de la calle, ASI que por ahi yo creo que no van los tiros. Como te comentan pásale el VAG COM a ver que te dice, y si borra el error y sigue pues ya se irá viendo, le has cambiado el filtro del polen?' S2 Responder
ydres Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 Lo que esta claro que lo hace para protegerse de algun error, bien si está en la posición eco, no funciona el ventilador del aire acondicionado nunca, porque no tiene que enfriar el radiador del aire ya que el que entra es de la calle, ASI que por ahi yo creo que no van los tiros. Como te comentan pásale el VAG COM a ver que te dice, y si borra el error y sigue pues ya se irá viendo, le has cambiado el filtro del polen?' S2 si, ya te digo q recargue el a/a y le puse nuevo el filtro, y nada, sigue haciendo lo mismo, mirare el electro ventilador, por q lo de pasarle el vag, lo tengo un poco jodidete, ya q no se muy bien donde tengo el conector, jejeje, (soy un desastre). Responder
