Hola foreros.
Como se que que sois unos fieras en todo, os pido consejo para empezar a hacer cosas en electronica. :ranting2:
El caso es que quiero empezar a reparar el fis, cambiando la pantalla, soldando y desoldado componentes de electronica.
He visto, por internet, diferentes herramientas y utiles para realizar estas cosas, pero...
Como no tengo ni idea de esto, os pido vuestra opinion para adquirir las herramientas y utiles necesarios.
Empezaré a reemplazar la pantalla del FIS y aquí es donde viene la pregunta, ¿Que tengo que comprar?.
Tengo idea de comprar un centro de soldadura de 25W y un desoldador tipo perilla (o pera). Tambien tendré que comprar estaña de calidad.
Como veis, necesito de vuestra sabiduria.
Os doy las gracias por aticipado :p
P.D. Sres. Moderadores. Por favor, si este no es el sitio donde dejar este hilo, os ruego lo movais a su sitio. :unsure:
Pues imprescindible, imprescindible,un buen pulso!!. :ranting2:
Aparte de esto.comprando una buena bomba desoldadora,un soldador bueno,con puntas intercambiables,(yo tengo un Dremel de gas con 8 puntas,que puedes utilizar desde pirograbador,pasando por soldador y con aire caliente),y el estaño,depende de lo que vayas a soldar,va el hilo y su diametro.una buena pasta que te evite pagados y haga buena limpieza es fundamental tambien.
Y leer,que ayuda mucho y aclara conceptos.yo empece asi en su momento...
Un saludo.Portugues-
Gracias portugues.
Si leer, ya leo y bastante. Lo que pasa es que hay demasida información y me pierdo. Como decia, es para desoldar y soldar la pantalla del FIS. He visto que existe como una especie de malla de cobre que se pone en las patas del componente y al darle calor, atrae el estaño y se queda en esa malla,etc,etc..
Bueno. Me ire a una tienda de electronica y les diré lo que quiero y que me den lo que necesito.
Lo dicho, muchas gracias portugues. :thumbsup:
Lo ideal y lo que yo utilizo es una estacion de soldaura, pistola de desoldar por succion de aire automatica, pistola de aire caliente para desoldar integrados, smd etc y soldador de puntas intercambiables, todas las temperaturas regulables electronicamente y va de coña.
Las puedes encontrar muy completas desde 80€, a las estaciones mencionadas arriba digitales por unos 200€.
S2
El fis es mejor que lo sueldes con aire caliente...tal y como te dice queroseno.Con una centralita de esatas,vas mas que sobrado....No se te va a quedar corta en mucho tiempo...Tienes que meterte muy de lleno para que una estacioin de estas quede chica.
Un saludo.Portugues.
Solo un consejillo, en la tienda donde compres el estaño a ver si te lo pueden vender de estaño-plomo (ya no se usa el SnPb por tema de contaminación por plomo) ahora se usa SnAg, pero el SnPb se suelda mejor, funde a menor temperatura. Y si puedes usa Flux como te recomiendan para limpiar la soldadura y aumentar la temperatura pero no aspires los gases ;-)
El resto un soldador JBC de entre 11w y 25w y listo.
antes de nada perdon por la intromision en el pos ya que no aporto nada, solo queria hacer una pregunta a los expertos en soldaduras.¿y es que pensais de las soldaduras en frio esas que son como una pasta daran resultado o no?
venga saludos.
Para tapar un agujero en el tubo de escape y poco más...
