Aljasando Publicado 4 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2010 Pues eso, que le acabo de pasar el VAG a mi coche (A4 B6. 2.0 gasolina, 2004) y me aparecen un montón de errores. Algunos ya me los esperaba, como el sensor de la temperatura (la aguja se cae cada dos por tres) y el error del Airbag, que llevo varios años con él y me tiene desesperado (incluso le he soldado los cables del conector de debajo del asiento). Decir que llevo puesto un Kit de Xenon, por si tuviera relación con el testigo del Airbag. El resto de errores no tengo ni idea de qué pueden ser. Saludos y gracias a todos por adelantado. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 909 557 H Component: 2.0L R4/5VS G 0002 Coding: 0011501 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04275 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AC Component: A4 Klimaautomat 1324 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0617 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 02041 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 N Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00101 Shop #: WSC 03666 WAUZZZ8EX4A280024 AUZ6Z0D0133566 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1412 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 195 M Component: symphony II NP2 0410 Coding: 01005 Shop #: WSC 68864 2 Faults Found: 00878 - Connection to Speaker Front Left 44-10 - Short Circuit - Intermittent 00879 - Connection to Speaker Front Right 44-10 - Short Circuit - Intermittent End ------------------------------------------------------- Responder
laly Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Buenas: bueno pues es conveniente que cambies el sensor de la temperatura, a mi me pasaba lo mismo y lo cambie por que por cuarenta euros no voy hacer sufrir al coche, por otra parte lo del airbag por que no pruebas a cambiar los conectores de las conexiones.Los airbag son muy sensibles demasiado y una mala conexion te puede volver loco, te lo digo por que a mi me volvio loca el conector del anillo del anillo de direccion, pero ya se que es eso y estoy a la espera de que me envien el conector para solucionarlo de una vez por todas, no ajusta bien y se enciende cada dos por tres. Un saludo. Responder
Aljasando Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Buenas: bueno pues es conveniente que cambies el sensor de la temperatura, a mi me pasaba lo mismo y lo cambie por que por cuarenta euros no voy hacer sufrir al coche, por otra parte lo del airbag por que no pruebas a cambiar los conectores de las conexiones.Los airbag son muy sensibles demasiado y una mala conexion te puede volver loco, te lo digo por que a mi me volvio loca el conector del anillo del anillo de direccion, pero ya se que es eso y estoy a la espera de que me envien el conector para solucionarlo de una vez por todas, no ajusta bien y se enciende cada dos por tres. Un saludo. Gracias, "laly" por tu ayuda. Sí, el sensor de la temperatura del refrigerante ya lo he comprado, incluida la junta tórica (34 € todo) y lo voy a sustituir yo mismo. Creo que es fácil. Con respecto al fallo del airbag, pues decirte que ya es como de la familia, llevo casi dos años con él. Ya he quitado el conector amarillo del suelo bajo el asiento del conductor y he soldado los cables. Quité el fallo con el Vag y al cabo de un mes me volvió a salir, y por más que intento quitarlo con el Vag, ya no se quita. No sé qué más hacer. Últimamente he leído que debajo mismo del asiento y sujeto a él (no el del suelo del coche) hay otro conector amarillo del airbag. ¿Sabe alguien si esto es cierto? Porque de ser así, entonces tendré también que eliminar este conector y soldar de nuevo los cables. Espero vuestra ayuda. Saludos y gracias a todos. Responder
