Aljasando Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Pues eso, ¿son graves estos fallos en el Vag? (A3 8P, 1.6 FSI, 2004). Saludos y gracias. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03C 906 056 AE Component: MED9.5.10 00 5372 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Readiness: 0000 0000 End ------------------------------------------------------- Responder
shadow34 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Pues eso, ¿son graves estos fallos en el Vag? (A3 8P, 1.6 FSI, 2004).Saludos y gracias. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03C 906 056 AE Component: MED9.5.10 00 5372 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Readiness: 0000 0000 End ------------------------------------------------------- No soy mecánico pero por lo que he podido deducir, el sistema te está avisando de que ha encontrado dos fallos: G294 - No llega señal del Sensor de Presión de Freno G8 - No llega señal del sensor de la temperatura del aceite del motor. Por lo visto te fallan dos chivatos que en principio creo que serían importantes que te funcionaran. Responder
Aljasando Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Pues eso, ¿son graves estos fallos en el Vag? (A3 8P, 1.6 FSI, 2004).Saludos y gracias. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03C 906 056 AE Component: MED9.5.10 00 5372 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Readiness: 0000 0000 End ------------------------------------------------------- No soy mecánico pero por lo que he podido deducir, el sistema te está avisando de que ha encontrado dos fallos: G294 - No llega señal del Sensor de Presión de Freno G8 - No llega señal del sensor de la temperatura del aceite del motor. Por lo visto te fallan dos chivatos que en principio creo que serían importantes que te funcionaran. Gracias por tu respuesta, pero lo que quiero saber es qué son exactamente y dónde están el "Sensor de presión de freno" y el "Sensor de la temperatura del aceite del motor" y qué significa exactamente ese tipo de fallos. Gracias a todos y saludos. Responder
shadow34 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Pues eso, ¿son graves estos fallos en el Vag? (A3 8P, 1.6 FSI, 2004).Saludos y gracias. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03C 906 056 AE Component: MED9.5.10 00 5372 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16580 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Readiness: 0000 0000 End ------------------------------------------------------- No soy mecánico pero por lo que he podido deducir, el sistema te está avisando de que ha encontrado dos fallos: G294 - No llega señal del Sensor de Presión de Freno G8 - No llega señal del sensor de la temperatura del aceite del motor. Por lo visto te fallan dos chivatos que en principio creo que serían importantes que te funcionaran. Gracias por tu respuesta, pero lo que quiero saber es qué son exactamente y dónde están el "Sensor de presión de freno" y el "Sensor de la temperatura del aceite del motor" y qué significa exactamente ese tipo de fallos. Gracias a todos y saludos. El significado en ambos casos es obvio pero para saber donde están y exactamente cual es el fallo creo que vas a tener que ir a un garaje donde te puedan meter la maquina de diagnosis y muy posiblemente, haga falta el software de audi para ver que sensores fallan y donde están ubicados. saludos Responder
