alcoscar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola a todos! Acabo de adquirir un A6 avant 3.0 Quattro Tìptronic con Sline interior y exterior , suspension neumatica, etc... (antes tenia un A4 Multi 163), y la verdad es que estoy encantado ya que el coche va de lujo. Simplemente un pequeño problema, se me ha encendido el testigo amarillo con forma de motordel cuadro, y según he estado leyendo parace ser que es de la admisión, cosa que he comprobado en el concesionario, donde me dicen que el diagnostico da error de posicionamiento de la mariposa de admision y que por eso se enciende el testigo, que suele ser debido a la acumulación de carbonilla que impide el cierre correcto y que la solución pasa por cambiar la mariposa (casi 300 €) y el colector (otros casi 300) mas juntas, mano de obra y etcsss. Mis preguntas son? - Si es un problema de limpieza de la carbonilla, es imprescindible cambiar la pieza entera?, cuando yo reparaba coches os aseguro que me encontraba carburadores que tenian mas mugre que el rabo de una vaca y una vez limpio se podia beber en ellos. - El colector que tiene que ver en esto?, es una pieza que no lleva partes móvies asi que la sustitución de esta no la entiendo. Bueno, como podeis ver el estreno ha sido un exito. Saludos y gracias por las opiniones. Responder
Josep r Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola a todos!Acabo de adquirir un A6 avant 3.0 Quattro Tìptronic con Sline interior y exterior , suspension neumatica, etc... (antes tenia un A4 Multi 163), y la verdad es que estoy encantado ya que el coche va de lujo. Simplemente un pequeño problema, se me ha encendido el testigo amarillo con forma de motordel cuadro, y según he estado leyendo parace ser que es de la admisión, cosa que he comprobado en el concesionario, donde me dicen que el diagnostico da error de posicionamiento de la mariposa de admision y que por eso se enciende el testigo, que suele ser debido a la acumulación de carbonilla que impide el cierre correcto y que la solución pasa por cambiar la mariposa (casi 300 €) y el colector (otros casi 300) mas juntas, mano de obra y etcsss. Mis preguntas son? - Si es un problema de limpieza de la carbonilla, es imprescindible cambiar la pieza entera?, cuando yo reparaba coches os aseguro que me encontraba carburadores que tenian mas mugre que el rabo de una vaca y una vez limpio se podia beber en ellos. - El colector que tiene que ver en esto?, es una pieza que no lleva partes móvies asi que la sustitución de esta no la entiendo. Bueno, como podeis ver el estreno ha sido un exito. Saludos y gracias por las opiniones. Buenas tardes y bienvenido, otros compañeros con mas experiencia te contestaran pero creo que la solucion que a veces hemos oido por aqui es mas barata que la que comentas. Saludos y suerte. Responder
alcoscar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola paisano!! Gracias por la bienvenida. Eso espero la cifra que me han dado ronda los 1.000 mas o menos. Saludos Responder
Portugues Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Limpia lo que es los conductos de admision.No creo que te cueste mas de 300€ en algun taller y quedan de lujo.Despues le haces el ajuste basico a la mariposa de admision y listo,a correr!!. Un saludo.Portugues. P.D:Si eres minimamente mañoso puedes hacerlo tu mismo... Responder
alcoscar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola Portugues!!! Gracias por tu respuesta, la verdad es que lo habia comentado en el taller, pero me dijeron que lo mejor es la sustitución de las piezas ya que si se limpian puede ser una loteria cuando se volvera a encender. Por otro lado, como se limpian? algún producto? Saludos y gracias de nuevo Responder
gonchito Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Buenas...bienvenido...!!!! y enhorabuena....de paso pon alguna fotico...!!!! Una pregunta; de que año es el coche??? o mejor dicho....es el de 233cv???? Lleva DPF..???? te pregunto esto...porque en los de 233cv si que en algunos fallaron la mariposa, y si que vale unos 300, pero se puede vivir con ello, es decír, no merma potencia ni aumenta demasiado el consumo....el colector sino me equivoco no tiene nada que ver y no hay que cambiarlo. Segundo, si el coche ha perdido algo de potencia y va flojo, entonces será el Dpf que suelen atascarse....... Responder
alcoscar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola Gonchito, es del 2007 , y si, el de 233 cv, la potencia creo que va de lujo, desde luego mejor que con el coche anterior si, y el consumo le estoy sacando unos 950 km por deposito en carretera. Lo único es que es un engorro llevar el dichoso piloto en el cuadro todo el rato. Saludos y gracias Responder
gonchito Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola Gonchito, es del 2007 , y si, el de 233 cv, la potencia creo que va de lujo, desde luego mejor que con el coche anterior si, y el consumo le estoy sacando unos 950 km por deposito en carretera.Lo único es que es un engorro llevar el dichoso piloto en el cuadro todo el rato. Saludos y gracias Pues lo dicho, en ese motor algunos al llegar a los ciento y pico mil kilometros largos dieron ese problema. De hecho, a mi en el coche de la empresa me paso lo mísmo, y me pasé lo menos cinco mil kilometros o mas con ese problema, el coche íba bien, lo que dices, es un poco coñazo lo del chivato....... Responder
alcoscar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Me alegra saberlo, a ver si Portugues me dice como se puede limpiar y me pongo a ello. Responder
