felipe667 Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola, me gustaría saber; el tornillo que hay en los frenos (pinzas y tambor) y que aflojamos para purgar los frenos delanteros y traseros, ¿sería fácil pasarlo ó partirlo?, sobretodo, al apretarlo una vez hemos acabado de hacer el purgado. Lo pregunto, porque tengo pensado hacer el cambio del líquido de frenos, y quisiera saber si hay que tener excesivo cuidado con éste tornillo, ya que, si no lo apretamos bien se nos puede aflojar con el tiempo, y si lo apretamos demasiado también se podría partir o pasar. A ver si alguién puede decir algo sobre esto, y si alguno conoce algún caso en el que se ha pasado o partido éste tornillo. Un saludo. Responder
jaque Publicado 5 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2010 Hola, me gustaría saber; el tornillo que hay en los frenos (pinzas y tambor) y que aflojamos para purgar los frenos delanteros y traseros, ¿sería fácil pasarlo ó partirlo?, sobretodo, al apretarlo una vez hemos acabado de hacer el purgado. Lo pregunto, porque tengo pensado hacer el cambio del líquido de frenos, y quisiera saber si hay que tener excesivo cuidado con éste tornillo, ya que, si no lo apretamos bien se nos puede aflojar con el tiempo, y si lo apretamos demasiado también se podría partir o pasar. A ver si alguién puede decir algo sobre esto, y si alguno conoce algún caso en el que se ha pasado o partido éste tornillo. Un saludo. no,no es facil si tienes un cuidado normal¡¡¡ pero tu a4 supongo que tiene cuatro discos de freno Responder
felipe667 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola, también me gustaría saber; si el taponcillo con filtro que lleva el depósito del liquido de frenos, ¿se puede quitar? y ¿cómo?, ya que, he intentado quitarlo tirando y tengo miedo de romperlo. Un saludo. Responder
felipe667 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola, también me gustaría saber; si el taponcillo con filtro que lleva el depósito del liquido de frenos, ¿se puede quitar? y ¿cómo?, ya que, he intentado quitarlo tirando y tengo miedo de romperlo. Un saludo. Ya me han dicho como sale. Hay que tirar de él con unos alicates de punta fina. Está duro, pero sale. Responder
