Has comprobado si es el fusible?
Tambien puede ser que se haya fundido el claxon, esta semana precisamente le ha pasado al Corsa de un familiar y se lo han tenido que cambiar, pero lo primero de todo mira el fusible.
  tecmel dijo:
cual es el fusible e estado mirando en los papeles y el 2.0 tdi me parece que no lleva fusible..y sobre lo fundido del claxon no creo que se hayan fundido los dos a la vez,,lleva uno agudo y otro grave ya una vez cambie el grave..gracias compañero...
Editado por CAMPYA3
  CAMPYA3 dijo:
  Giantcarlos dijo:
Buenas.
Tambien es posible que se te haya roto la "espiral" del volante...
Prueba primero lo mas sencillo: fusible
Salu2
que es eso de la espiral del volante,,otra cosa cual es el fusible..un saludoo..
Buenas.
Pues lo que permite la conexión del claxon (entre otras cosas) cuando giras el volante...
No tengo el manual a mano y no sé que fusible es. De todas formas, los fusibles suelen proteger varios elementos a la vez. ¿Has notado algún fallo mas?
Salu2
CAMPYA3 99% que sea el anillo de direcion 70 o 80 euros nuevo en el conce y ya que lo cambias pillate la rereferencia que sea compatible con tempomat y volante MF quien sabe para un futuro brico ejjeje.
si tienes alguna duda preguntame que yo lo cambie y de paso puse el tempomat.
S2.
  Giantcarlos dijo:
  CAMPYA3 dijo:
  Giantcarlos dijo:
Buenas.
Salu2
Buenas.
Salu2
pues si que e notado otros dos fallos luz de airbag encendido y chivato del cinturon y sonido no me aparecen el el cuadro..y yo tengo el manual y no veo el fusible del claxon xq me parece que los 2.0 tdi no traen fusible para el claxon...un saludo y muchas gracias..
Editado por CAMPYA3
  lechugino dijo:
S2.
como puedo comprobar si es del anillo,y si cuesta lo mismo el anillo normal que el compatible y si me pudieses facilitar la referenciaa,,un saludo crack x ultimo si es muy dificil de sustituir..
Buenas.
Lo ideal sería que le pasaras el VagCom (o que alguien te lo pase) para ver que dice sobre los fallos.
El error que pones del airbag tambien puede ser producido por el fallo de la espiral del volante....
Tiene toda la pinta de ser eso, pero sería conveniente que le metieras el VagCom, entre otras cosas porque te hará falta para borrar la memoria de averías del Airbag cuando soluciones el problema.
Salu2
Editado por Giantcarlos
  CAMPYA3 dijo:
  lechugino dijo:
S2.
que pasa tio, la verdad que cambiarlo es facil las herramientas para quitar el volante y darle el par de apriete correcto las tengo el tornillo supuestamente hay que sustituirlo(yo no lo cambie puese el mismo)
P.d un consejo ponte el tempomat ya de camino porque tienes que desmontar lo mismo para el anillo y el tempomat. la ref te la digo despues tengo que buscar la caja.
  lechugino dijo:
  CAMPYA3 dijo:
  lechugino dijo:
S2.
ok makina espero esa referenciaa.un saludo
  • 3 años más tarde...
Buenas tardes,
la verdad es que no he tenido oportunidad de escribir en el foro pero estoy un poco desesperado con este problema de no tener claxon.
El mío se acabo de la noche a la mañana y nada... ni lo más leve suena... solo se oye el "click" cuando pulso el volante, nada más...
Alguien de los que habéis escrito aquí sabe de algún taller de confianza en el que me puedan mirar lo del claxon??
Muchísimas gracias!
  • 1 año más tarde...
