Ivan Aquattro Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Yo siempre hago que el piston retroceda apalancando con una llave fija y nunca he abierto el purgador. No se si el no hacerlo puede ocasionar algun daño, pero hasta la fecha, no he tenido nunca problemas con los frenos. Responder
Diego Enrique Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hombre yo veo muy chungo de que porque no hayas abierto los purgadores se te haya jodido, que yo sepa en muy pocos tallares los habren para montar unas pastillas. Hola Kuri , lo que me dicen es que al empujar el pistón ( tampoco abrí el tapón del líquido de frenos ) con la presión que hace el líquido pudieron hacer que dieran la vuelta las gomas de la bomba del freno ( la que va debajo del bote del líquido de frenos). Un saludo Responder
Ivan Aquattro Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hombre yo veo muy chungo de que porque no hayas abierto los purgadores se te haya jodido, que yo sepa en muy pocos tallares los habren para montar unas pastillas. Hola Kuri , lo que me dicen es que al empujar el pistón ( tampoco abrí el tapón del líquido de frenos ) con la presión que hace el líquido pudieron hacer que dieran la vuelta las gomas de la bomba del freno ( la que va debajo del bote del líquido de frenos). Un saludo Sino llevas el deposito del liquido de frenos completamente lleno hasta arriba, si podria suceder eso, pero normalmente el espacio que tienes de sobra en el bote, es mas que suficiente para dejar que el liquido retorne si estropear nada. No se si algun mecanico puede confirmar lo que digo, pero vamos a mi nunca me ha pasado nada y ya son 3 coches a los que cambio pastillas en varias ocasiones sin ningun tipo de problema. Responder
kuri Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Haber yo he sido mecanico de revisiones en el concesionario oficial mercedes de girona y jamas se ha hecho lo que comentas, palancaso y andando Responder
Diego Enrique Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 (editado) Hombre yo veo muy chungo de que porque no hayas abierto los purgadores se te haya jodido, que yo sepa en muy pocos tallares los habren para montar unas pastillas. Hola Kuri , lo que me dicen es que al empujar el pistón ( tampoco abrí el tapón del líquido de frenos ) con la presión que hace el líquido pudieron hacer que dieran la vuelta las gomas de la bomba del freno ( la que va debajo del bote del líquido de frenos).Un saludo Sino llevas el deposito del liquido de frenos completamente lleno hasta arriba, si podria suceder eso, pero normalmente el espacio que tienes de sobra en el bote, es mas que suficiente para dejar que el liquido retorne si estropear nada. No se si algun mecanico puede confirmar lo que digo, pero vamos a mi nunca me ha pasado nada y ya son 3 coches a los que cambio pastillas en varias ocasiones sin ningun tipo de problema. Haber yo he sido mecanico de revisiones en el concesionario oficial mercedes de girona y jamas se ha hecho lo que comentas, palancaso y andando Haber yo he sido mecanico de revisiones en el concesionario oficial mercedes de girona y jamas se ha hecho lo que comentas, palancaso y andandoPues la verdad , que tengo un lío en la cabeza que me voy a volver loco jejeje. Cuando cambie las pastillas delanteras , antes de encender el coche para hacer pedal, abrí el tapón del líquido de frenos porque había leído que subía el líquido al cambiar las pastillas. El líquido de frenos estaba rebosando el el bote, cerré el tapón y le di al pedal para arrimar las pastillas al disco con el coche encendido. Al momento me hecho líquido de frenos por fuera ( por el tapón de la botella), dejando un charco pequeño en el suelo. Kuri si tu eres mecánico sabrás más que yo , lo que pasa que a mi cada uno me dice una cosa y lo de la vuelta de las gomas de la bomba me lo dijeron varias personas. ( no digo que sea eso lo que le paso al mío pero es raro) Saludos y gracias Editado 10 de Septiembre del 2013 por Diego Enrique Responder
Serjio Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 A ver, el circuito de los frenos es cerrado. Cuando el pistón esta bastante sacado, síntoma de que queda poca pastilla, el nivel esta mas bajo, incluso, a veces llegando al mínimo, pudiendo rellenarlo, para que no te salte el aviso. Cuando pones pastillas nuevas, el pistón esta todo dentro, con lo cual el nivel sera mas alto, si estuviéramos en el caso anterior, de haber rellenado, todo el sobrante que le has echado, lo tiraría. Un saludo Responder
