Hola a todos,
Tengo estos errores en el coche, me podeis ayudar a solucionarlos?? Principalmente me preocupa el error 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) y el del modulo Address 03: ABS Brakes.
Resulta que este error me ha aparecido despues de cambiar dos veces de bateria, no se si tendra algo que ver.
Address 37: Navigation / 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Component: RNS-E HIGH EU H56 0660
Revision: 08S Coding: 0200111
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 106712 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.13
Time: 20:32:30
Freeze Frame:
Mileage: 106710 km
Count: 1304
Clock: 20:32
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 106712 km
Time Indication: 0
Date: 2009.04.13
Time: 20:32:42
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10110011
Bin. Bits: 00
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0053894
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
  • 1 mes más tarde...
A mi me ha salido este, que no exactamente lo mismo, por lo que veo:
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0008
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: E4CC2ECE1801293C
1 Fault Found
49-10 - No Communications - Intermittent
Y al parecer es intermitente...
En la wiki de ross-tech sale esto:
01317 - Instrument Cluster (J285)
01317 - Instrument Cluster (J285): No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285) faulty
Fault(s) stored in Instrument Cluster (J285)
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Instrument Cluster (J285)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01317 - Instrument Cluster (J285): Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Instrument Cluster (J285) for Fault Codes
Special Notes
Instrument Cluster (J285) stored a Code which influences other Control Modules Functionality
01317 - Instrument Cluster (J285): Implausible Signal
Special Notes
When found in Audi A3/S3 (8P): Heating/Air Conditioning, check Instrument Cluster for Fault Codes.
May be stored in Combination with 00003 - Control Module / 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation in the Instrument Cluster.
Habrá que mirar en el elsawin que diablos es el cluster (J285)
Pues si consigues averiguar que diablos es el cluster (J285) dimelo para ver si podemos solucionarlo!
Mira aqui
He encontrado esto
01317 - Grupo de instrumentos (J285)
01317 - Grupo de instrumentos (J285): Sin comunicación
Las posibles causas
CAN-bus de datos Cableado / Conectores de / Grupo de instrumentos (J285) defectuosa
Fallo (s) almacenados en Grupo de instrumentos (J285)
Posibles soluciones
Compruebe CAN-bus de datos cableado / Conectores de / Grupo de instrumentos (J285)
Compruebe Bloques de Medición de valores (MVB)
Por lo general, medir el valor de los bloques (MVB) 125 + muestran el estado actual de la Comunicación
01317 - Grupo de instrumentos (J285): Compruebe la memoria DTC
Las posibles causas
Posibles soluciones
Compruebe Grupo de instrumentos (J285) los Códigos de Falla
Notas especiales
Grupo de instrumentos (J285) almacena un código que influye en otros módulos de control de funcionalidad
01317 - Grupo de instrumentos (J285): señal no plausible
Notas especiales
Cuando se encuentra en Audi A3/S3 (8P): calefacción / aire acondicionado, Grupo de instrumentos de verificación los Códigos de Falla.
Puede ser almacenado en combinación con 00003 - Módulo de Control / 005 - No o incorrecta Configuración básica / adaptación en el cuadro de instrumentos.
Editado por PAUL-A8
