ivia3 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 hola chicos!!acabo esta mañana de comprar un pliego de vinilo de 1m x 68,y necesito saber como se desmontan los plasticos que van al lado de la ventana trasera.osea.entre las dos ventanas laterales.es un a3 8L.voi a colocarla en esos plasticos negros a ver el resultado.de momento la he colocaddo en el tirador de la guantera,y fabuloso.voi a por la consola central y lo que comento. a ver si podeis indicarme como desmontarla.muchas gracias de antemanooo Responder
Bully Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola, tira de la pieza por la parte superior una vez hayas conseguido meter los dedos para tal efecto. Te costará por estar sujeta mediante unos clips metalicos los cuales en ocasiones suelen quedarse en la carroceria. Sácalos con unos destornilladores y los vuelves a meter en la base del propio tapizado del pilar o pieza desmontada. Para retirar la parte inferior al ir esta sujeta por medio de dos tornillos has de al menos retirar parte del tapizado de las aletas traseras desmontando a su vez parte de las gomas de puerta. Para terminar de sacarlo del todo te toca desmontar por completo el mencionado tapizado de aletas y la moldura inferior de entrada al habitáculo para quitar los tornillos de la base del cinturón para poderlo sacar del propio tapizado del pilar. Así trabajarás cómodamente sobre los mismos. Para montar lo mismo, vuelves a pasar el cinturón por el tapizado siempre teniendo la precaución de tener el cinto recto en todo momento y pasas a montar la base, luego encara el tapizado a la maneta de regulación del cinturón y comprobando que funcione externamente aproximando el tapizado al pilar pasas por apretar exteriormente por la zona de los clips para que quede sujeto. Atornillas y montas el resto. Saludos. Responder
ivia3 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 patric.mil millones de gracias.pero me referia al plastico negro exterior!.jejejeje.perdon por no haberme explicado mejor.ni zorra de como se desmonta.hay que quitar la ventana batiente??pf.. un saludo tio. Responder
ivia3 Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 upppppps Responder
AnthonyFrin Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Buenas Espero ver fotos del proceso de montaje. Yo no descarto el ponerle a la carcas central del salpicadero aunq tengo serias dudas de como forrar el climatizador!!!! Esos fims de 3M efecto carbono tienen muy buena pinta!!! Suerte con el brico!!!! Responder
ivia3 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 si,a ver si alguien me ilumina de como ponerlo enlos pilares centrales.yo lo he puesto en la consola centra,y tirador de guantera,y fabuloso...ojito con el ajuste entre plasticos porque el film tiene un espesor.... un saludo. Responder
titorober Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Yo hoy he comprado un trozo de 50x40 para forrar la parte de abajo de la palanca de cambios y el embellecedor donde va el warning. Si queda bien 15€ tienen la culpa. Responder
LoboSevillano Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Si te refieres a la placa negra que hay entre las ventanas, tengo que comentarte que está sujeto por tuercas. Para poder quitarlas deberás desmontar el pilar donde se encuentra el cinturón de seguridad, eso te dará acceso a ellas (una en la parte superior y otra en la inferior), que con mucho cuidado hay que quitar porque si no usas una punta imantada se te pueden caer por dentro de la contrapuerta. Una vez las hayas quitado podrás sacar la susodicha placa para forrarla o lo que desees. Responder
ivia3 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Si te refieres a la placa negra que hay entre las ventanas, tengo que comentarte que está sujeto por tuercas. Para poder quitarlas deberás desmontar el pilar donde se encuentra el cinturón de seguridad, eso te dará acceso a ellas (una en la parte superior y otra en la inferior), que con mucho cuidado hay que quitar porque si no usas una punta imantada se te pueden caer por dentro de la contrapuerta. Una vez las hayas quitado podrás sacar la susodicha placa para forrarla o lo que desees. graciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas!!! Responder
LoboSevillano Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 De nada hombre, aquí estamos para ayudar en lo que se pueda Responder
ivia3 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 por cierto.el otro dia quede con jhoni ghode y con arri87,uno es de utrera y el otro de castilleja creo.asi que ya sabes.tio.3 foreros sevillanos por aki. a ver si quedamo pa toma algooooooooo. Responder
ivia3 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 http://img801.imageshack.us/gal.php?g=04032010.jpg imagenes prometidas de consola central Responder
AnthonyFrin Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Pues las verdad es que te ha quedado guapo!!!! cuanto te salio el vinilo??? Buenas fotos y ya nos enseñaras los laterales cuando los tengas!!!! Mi problema es que tengo un A3 Restyling y claro el clima cambia porque tiene la tres rejillitas y mas botones con huecos muy reducidos!!! Alguno ha forrado el interior de un restyling???? Un saludo Responder
ivia3 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Pues las verdad es que te ha quedado guapo!!!! cuanto te salio el vinilo???Buenas fotos y ya nos enseñaras los laterales cuando los tengas!!!! Mi problema es que tengo un A3 Restyling y claro el clima cambia porque tiene la tres rejillitas y mas botones con huecos muy reducidos!!! Alguno ha forrado el interior de un restyling???? Un saludo ahi esta la complicidad..dejar las esquinitas bien....ojito.que os cargais el trabajo de 1 hora.. Responder
gMita Publicado 2 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2014 Muy buenas, info bastante util por que las quiero vinilar como vinile las del leon y no sabia como quitarlas gracias!!! Responder
