Buenas:
Como ya puse anteriormente, circulando con mi A4 1.9TDI del 96, de repente se me para en segunda y no arranca.
Tras un mes con el coche parado, estoy igual que al principio, y me gustaría a ver si me pudierais echar una mano a ver porque ha pasado esto.
Bien, comenzaré diciendo que previa a la avería:
1º Al coche 2 meses antes se le había cambiado la distribución.
2º Una semana antes, líquido de frenos, aceite, filtro del aceite.
Los sintomas cuando se averió fueron:
1º Se para, sale un poquitín de humo blanco por el tubo de escape y no se oye nada raro.
2º No arranca.
Tras llevarlo a un taller donde no tenian ni idea de que le pasaba (solo pasaron una máquina de diagnostico multimarca), le he pillado a Txispis el cable para pasarle el VAG-COM y estos son los resultados:
Monday,06,September,2010,14:23:46:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 261750km/162643miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0605
Coding: 00002
Shop #: WSC 63133
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00043
Shop #: WSC 63133
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 B
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 00766
Shop #: WSC 06315
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal too Low
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 033 A
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00140
Shop #: WSC 00259
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0T0606735 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01176 - Key
End ---------------------------------------------------------------------
El primer error es intermitente, y es que a veces no pilla bien la llave el inmovilizador, pero le das un par de vueltas y antes o despues la acaba pillando. El resto de errores, ya fueron subsanados en su dia.
Borro los errores, y el log queda de la siguiente manera una veces pasado de nuevo el auto-scan:
Monday,06,September,2010,14:38:37:46862
Coding: 00002
Shop #: WSC 63133
Readiness: N/A
Shop #: BB 37402
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8D
Component: 8D8D
Shop #: 8D
Coding: 00766
Shop #: WSC 06315
Coding: 00140
Shop #: WSC 00259
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Como podeis ver, el log queda limpio salvo por lo que yo creo que es el climatizador, que está como las maracas de machín y se bloquea etc.
En definitiva que no muestra ningún error.
Me he metido tambien en lectura de sensores, y he mirado que al intentar arrancar, el sensor del grupo 001 que corresponde a la cantidad de gasoil inyectado, sube, pero el coche no arranca.
Fisicamente he comprobado fusibles y parecen estar bien. Saque la ECU y la placa esta como nueva.
Vamos que me he quedado ya sin ideas, he oido algo de que se haya corrido la correa de distribución y quede mal calada, que se me haya jodido el turbo, que tenga la ECU estropeada
Ya no se que mirar/comprobar, si alguien me pudiera orientar y decirme si puedo mirar algo más con el VAG-COM, o fisicamente, lo agradezco.
Bomba de inyección... he leido por ahí que se puede aflojar un inyector e intentar arrancarlo a ver si sale gasoil, de esa manera se sabe si funciona la bomba ¿no?.
La distribución rota no esta, al menos la correa, se cambio el tensor y otro de los engranajes. ¿Hay alguna manera de comprobar con el VAG-COM si la distribución está como debería? En algún lugar he leido algo de sensor del cigüeñal.
Por último, ¿hay alguna manera de comprobar el turbo sin desmontarlo?
Saludos y gracias por la respuesta.
Buenas:
He probado a aflojar un inyector y he visto que al intentar arrancar sale gasoil en plan a borbotones. Me he dado cuenta tambien que la bomba de inyección me pierde gasoil por debajo y me gotea, como 1 gota cada 5 segundos.
¿Creeis que es suficiente para que se me parase el coche y ahora no me arranque? Supongo que puede haberse formado una bolsa de aire o incluso que no se de la presión adecuada para la inyección...
¿Opiniones al respecto?
a ver, por lo que dices del humo blanco yo diria turbo.... porque si has aflojado un injector y sale gasoil a chorro pues la bomba esta bien aunque tenga esaas perdidas que comentas, aun asi yo la cambiaria, porque seguro que con el tiempo ira a peor....
Bueno pues gracias por las respuestas, y los mensajes privados.
Sigo en las mismas, antes de ayer me echo un vistazo mi mecánico de confianza:
- Dice que la correa de la distribución está bien tensada y que no se ha podido ir.
- Que el turbo si hubiera petado, estaría todo lleno de aceite y que aun así el coche tendría que arrancar.
- Por último, comprobó que llegara gasoil a los inyectores y si que llegaba. Lo único es el problema de la fuga de gasoil, que cree posible que haga que el coche se parase y que no arrancase.
Me recomienda llevarlo con grua a que un bombero me la repare. Lo que a mi me tira para atrás es que no sea ese el problema me gaste los €€€ y el coche siga sin arrancar y finalmente tenga que desahacerme de el.. :notworthy:
el bombero te va a cobrar unos 400 u 500 euros por repararla... pero merece la pena y ten por seguro que arrancará
Buenas noches... o buenos dias depende de como se mire :rolleyes:
Buenas noches... o buenos dias depende de como se mire :thumbsup:
Pues nada, no me queda otra que llevarla a un bombero a ver si hay suerte, y es eso y me lo arreglan, ¿me recomendais alguno en Madrid?
