julio75 Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Hola a todos soy Julio un saludo a todo el foro. Tengo un problema ya que no me funcionan las luces de cruce los intermitentes los limpiaparabrisas ni la bomba de agua. las ludes de emergencia si q funcionan las largas tambien funcionan he mirado todos los fusibles cambiando uno a un por el q viene de repuesto y no he dado con el fallo me he leido 26 paginas y a nadie le a psado nada parecido no se donde esta la centralita para ver si la llega corriente ni cual es su fusible de alimentacion asi toda informacion sera agradecida. el audi es un a4 1.8 T b6. Y lo dicho saludos a todos . :ranting2: Responder
LordGreat Publicado 6 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2010 Pues alguna caja de fusibles te habrás dejado sin mirar... porque yo me jugaba el cuello y no lo pierdo, a que es un fusible sin más. Responder
julio75 Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 hay mas fusibles en otra parte del coche? yo he mirado los del lado izq. q estan en el lado del conductor. Responder
LordGreat Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Pos hombre... en el libro del coche te vendrán los esquemas (normalmente) sino busca en el vano motor, detrás o debajo de la guantera e incluso en el maletero... aunque lo más normal es en el vano motor. Responder
julio75 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Pos hombre... en el libro del coche te vendrán los esquemas (normalmente) sino busca en el vano motor, detrás o debajo de la guantera e incluso en el maletero... aunque lo más normal es en el vano motor. gracias por tus repuesta lo mirare y si no doy con el problema lo llevare al taller. Responder
semis Publicado 14 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2010 Hola a todos soy Julio un saludo a todo el foro.Tengo un problema ya que no me funcionan las luces de cruce los intermitentes los limpiaparabrisas ni la bomba de agua. las ludes de emergencia si q funcionan las largas tambien funcionan he mirado todos los fusibles cambiando uno a un por el q viene de repuesto y no he dado con el fallo me he leido 26 paginas y a nadie le a psado nada parecido no se donde esta la centralita para ver si la llega corriente ni cual es su fusible de alimentacion asi toda informacion sera agradecida. el audi es un a4 1.8 T b6. Y lo dicho saludos a todos . Buenos dias, Tengo el mismo problema que tu, como conseguiste resolverlo??? Yo tambén he mirado los fusibles y estan todos bien En mi caso es un leon però al ser del mismo grupo pienso que será lo mismo... Gracias de antemano!! Responder
julio75 Publicado 18 de Diciembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2010 hey wns mira te cuento un poco lo k he hecho. el problema creo k viene de uno de los reles q alimenta a toda una zona de fusibles asi q localize cual es el cable k alimentaba a ese grupo de fusibles q se ve si desmontas el porta fusibles y le instale un rele de 12V. q alimentara a a esa parte q no tenia corriente la alimentacion del rele lo alimente del contacto de la llave para q a la q gires alimente el rele y ya tengas corriente. si pusieras un cable directo se te descargaria la bateria por k el clima se keda con corriente siempre espero haberte ayudado algo mucha suerte. Responder
Pegontor Publicado 12 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2011 Muy buenas copañero, tengo exactamente el mismo problema que tu. He cambiado los fusibles pero no consigo nada. Podrías aclararme lo que hiciste con el relé, cómo es y cuanto cuesta?? Gracias de antemano Responder
