MANCHEGO84 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Manchego tu le has puesto algo a tu coche de audiovisual? o sigues como venia como lo pediste? has activado tb algo con el vag?Es que estoy rondando en meterle algo pero n ose el que, si xcarlink o algo similar. Pues si manchego,de momento a esperar la confirmacion de la aseguradora del otro y a llevarlo a pujante a k lo arreglen. Como van las cosas manchego? todo bien Julio, ya nos contaras como queda la cosa, un saludo. pues no, de momento nada, bueno solo le puse el fiscon pero ya esta, tengo ganas de mejorar un poco el sonido pero ya veremos. Con el vag si he activado algunas cosillas, el nivel de la bateria, temperatura del aceite, luces ambientales, etc. Un saludo. Responder
julio548 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 a ver si quedamos un dia manchego y me activas algo y por supuesto las birras caen de mi cuenta. Un saludo Manchego tu le has puesto algo a tu coche de audiovisual? o sigues como venia como lo pediste? has activado tb algo con el vag?Es que estoy rondando en meterle algo pero n ose el que, si xcarlink o algo similar. Pues si manchego,de momento a esperar la confirmacion de la aseguradora del otro y a llevarlo a pujante a k lo arreglen. Como van las cosas manchego? todo bien Julio, ya nos contaras como queda la cosa, un saludo. pues no, de momento nada, bueno solo le puse el fiscon pero ya esta, tengo ganas de mejorar un poco el sonido pero ya veremos. Con el vag si he activado algunas cosillas, el nivel de la bateria, temperatura del aceite, luces ambientales, etc. Un saludo. Responder
dimeqsi Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Manchego tu le has puesto algo a tu coche de audiovisual? o sigues como venia como lo pediste? has activado tb algo con el vag?Es que estoy rondando en meterle algo pero n ose el que, si xcarlink o algo similar. Pues si manchego,de momento a esperar la confirmacion de la aseguradora del otro y a llevarlo a pujante a k lo arreglen. Como van las cosas manchego? todo bien Julio, ya nos contaras como queda la cosa, un saludo. pues no, de momento nada, bueno solo le puse el fiscon pero ya esta, tengo ganas de mejorar un poco el sonido pero ya veremos. Con el vag si he activado algunas cosillas, el nivel de la bateria, temperatura del aceite, luces ambientales, etc. Un saludo. buenas, y perdona que me meta por medio de la conversación, podrías decirme como se activa la temperatura del aceite, he estado buscando pero no lo he encontrado. muchas gracias Responder
Asturr Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 .................... buenas, y perdona que me meta por medio de la conversación, podrías decirme como se activa la temperatura del aceite, he estado buscando pero no lo he encontrado. muchas gracias Lo activas con el vag-com. Lo que se hace es activar el cronometro y una vez que tienes activado el cronometro si vas a él, en la parte superior del FIS te saldra la temperatura del aceite. Para activar el cronómetro en el FIS del cuadro de instrumentos SELECT [17 – Instruments] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 – Lap Timer active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Al activar el Lap Timer active, en los modelos del A4 B8 MY2010 con FIS a color aparece también la temperatura del aceite en la parte superior del FIS. Responder
dimeqsi Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 .................... buenas, y perdona que me meta por medio de la conversación, podrías decirme como se activa la temperatura del aceite, he estado buscando pero no lo he encontrado. muchas gracias Lo activas con el vag-com. Lo que se hace es activar el cronometro y una vez que tienes activado el cronometro si vas a él, en la parte superior del FIS te saldra la temperatura del aceite. Para activar el cronómetro en el FIS del cuadro de instrumentos SELECT [17 – Instruments] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 – Lap Timer active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Nota: Al activar el Lap Timer active, en los modelos del A4 B8 MY2010 con FIS a color aparece también la temperatura del aceite en la parte superior del FIS. muchas gracias, no sabia que eraa traves del coronmetro, pensaba que habia una opcion solo de temperatura, x eso no lo encontraba. Responder
MANCHEGO84 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 a ver si quedamos un dia manchego y me activas algo y por supuesto las birras caen de mi cuenta. Un saludo ok Julio, cuando quieras, aunque ahora en septiembre entre la vendimia y la feria de albacete lo tengo algo complicado.. :ranting2: Responder
