hola buenas!!
hoy el elevalunas me ha fallado,baje la ventanilla y cuando la quise subir hacia el intento de subir pero no subia y se bajaba automaticamente solo.
Alguieb sabe lo k le puede pasar?
Haciendo una peripecia he conseguido subirla,tendre k tener cuiadado y no darle hasta k lo arregle
un saludo
Hace el loco al bajar y subir automatico???
Hay una adaptación posible, no se si te funcionará.
Con la ventana bajada, pulsa hacia arriba y mantenlo pulsado hasta que llegue arriba. Una vez arriba sigue manteniendolo pulsado unos 6 o 7 segundos.
Esa es la adaptación de las ventanillas para el subido y bajado automático. Sino te va seguramente tendrás un problema en el motor (lleva integrado el antiaprisionamiento y el reglaje del motor).
SALUDOS
No lo fuerzes a mover la ventanilla o te cargaras mas cosas.
Visita el taller para que te cambien el lanzador de la luna. Es lo primero que se va por el puñetero cable de acero que se pela. Unos 200 €
Si todo va bien solo sera eso la averia.
Si le obligas al mecanismo te puedes cargar el motor, mas en concreto la electronica que lo controla. Unos 300 €
Yo he sufrido esta la averia, es bastante tipica.
