joss20v Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2010 hola a todos foreros. pues queria comentaros el problema que tengo con el coche.el caso es que me tuerce los discos de freno delanteros. llevo puesto el segundo juego en un año y los tengo otra vez pa tudela, he notado perdida de frenada y tengo unas vibfraciones de la o**** cuando freno,en volante,pedal... aver si alguien me podia dcir porque me hace esto ,el mecanico me dice que no ve nada, nose nose.. gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2010 (editado) Hola ,pues por frenadas donde sufren mutho,calentones y no dejarlos enfriar (andando ) ,que estén calientes y meterles agua etc etc Un saludo Guzman PD : Puedes tener algun problema en las pinzas de freno y por eso te los alabea :cry2: Editado 7 de Septiembre del 2010 por guzman Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2010 cuando se doblan es porque se calientan mucho... quizas le exijas demasiado a los frenos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Petit_Filou Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2010 Pegale un calentón con unas cuantas frenadas bruscas en un terreno seco y luego deja que se enfrien poco a poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joss20v Publicado 7 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2010 hola,gracias por los consejos, me inclino por el problema en las pinzas porque no les exijo alos discos,nunca lo meto en circuito, ni hago tramos por puertos,ni cosas por el estilo que puedan doblarlos por sobrecalientamiento,ademas el problema lo tengo desde que cambie los originales por tener estos mucha rebaba ya.antes frenaba de lujo. probare lo dela frenada"desesperada" y posterior enfriamiento y ya os contare. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
18Turbo Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 hola,gracias por los consejos, me inclino por el problema en las pinzas porque no les exijo alos discos,nunca lo meto en circuito, ni hago tramos por puertos,ni cosas por el estilo que puedan doblarlos por sobrecalientamiento,ademas el problema lo tengo desde que cambie los originales por tener estos mucha rebaba ya.antes frenaba de lujo.probare lo dela frenada"desesperada" y posterior enfriamiento y ya os contare. un saludo Por favor, con el permiso de Petit, no lo hagas. Con eso sólo conseguirás alabear los discos si no lo están, nunca vas a enderezarlos. El sobrecalentamiento de los discos con frenazos bruscos, cambia las propiedades de éste y es cuando se alabean. Una vez cambiadas las propiedades de los discos es complicadísimo reestablecer esos valores, pero te aseguro que éstos no vuelven a su sitio por el mismo método del sobrecalentamiento que los alabeó. Comprueba las pastillas. Si no es, cambio los discos. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BEEiTCH Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 hola,gracias por los consejos, me inclino por el problema en las pinzas porque no les exijo alos discos,nunca lo meto en circuito, ni hago tramos por puertos,ni cosas por el estilo que puedan doblarlos por sobrecalientamiento,ademas el problema lo tengo desde que cambie los originales por tener estos mucha rebaba ya.antes frenaba de lujo.probare lo dela frenada"desesperada" y posterior enfriamiento y ya os contare. un saludo Por favor, con el permiso de Petit, no lo hagas. Con eso sólo conseguirás alabear los discos si no lo están, nunca vas a enderezarlos. El sobrecalentamiento de los discos con frenazos bruscos, cambia las propiedades de éste y es cuando se alabean. Una vez cambiadas las propiedades de los discos es complicadísimo reestablecer esos valores, pero te aseguro que éstos no vuelven a su sitio por el mismo método del sobrecalentamiento que los alabeó. Comprueba las pastillas. Si no es, cambio los discos. S2 Respecto el sistema que comenta petit, si es cierto que funciona si no está muy doblado, yo mismo lo he realizado. Tienes que calentar muchísmo los discos, (no me refiero a dos frenadas fuertes), y los enfrias en línea recta sin tocar para nada el freno. No es la panacea pero funciona, eso sí si están doblados y bien doblados, te queda cambiarlos si están gastados, o llevarlos al tornero para que te los rectifique si no están muy doblados. Si cada vez que se alabeen vas a tener que cambiarlos, apaga y vámonos. Revisa las pastillas también puede que ahí este el problema, o quizás cuando frenas y cómo lo haces. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnthonyFrin Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 Buenas Ese problema lo tuvo un compañero mio en otro A3 Restyling. Te comento que le ocurria a él. Despues de varios cambios de discos por alabearse y comprobando que no era por grandes frenadas (se verian zonas mas oscurecidas en el disco como redondos oscuros en caso de haber realizado grandes frenadas) dcidieron poner todo nuevo (discos y pastillas) ya que sin solo cambias discos las pastillas pueden tener el vicio de los discos anteriores y trasmitirlo a los nuevos discos, la cosa seguia igual. y cual fue la causa de esto: un casquillo y rodamiento de la rueda!!! Se ve que al frenar esta brivacion por desgaste y mal estado de estas piezas se trasnmitia a los frenos y provocaba mas vibracion con el consiguiente alabeo de los discos!!! No se si tu problema podra venir de ahi Espero que te sirva de ayuda mi comentario. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joss20v Publicado 10 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 hola que tal,gracias por contestar, pues creo que cambiare discos y pastillas y are que me miren rodamientos y casquillos y a cruzar los dedos, porque ya os digo que por abusar de ellos no a sido. es un asco cada vez que freno flipo,y si ya freno fuerte me tengo que pegar con el jejej.aver si a la tercera va la vencida la semana que viene ire a ver que me dice el mecanico. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pipol Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 hola que tal,gracias por contestar, pues creo que cambiare discos y pastillas y are que me miren rodamientos y casquillos y a cruzar los dedos, porque ya os digo que por abusar de ellos no a sido. es un asco cada vez que freno flipo,y si ya freno fuerte me tengo que pegar con el jejej.aver si a la tercera va la vencida la semana que viene ire a ver que me dice el mecanico. saludos Hola, que tal. Al final como te fue con el tema? Yo tambien tengo el mismo problema (A3 110CV del 99), le cambie los discos tres veces (los ultimos por unos Brembo Max), le cambie las pastillas, le cambie los bujes y rodamientos, y tambien le cambie el liquido de frenos, pero nada. A los 3000km mas o menos ya empieza a notarse al frenar, y llevo siempre una conduccion suave. Estoy ya algo desesperado con el tema, y los del taller ya no saben de que puede ser, solo me queda cambiarle las pinzas... pero queria estar mas seguro. Tambien me comentaron que podia ser de la defensa delantera que no deja pasar el aire hacia los discos y que no enfrian correctamente, pero tambien me parece raro, porque el pase de rueda es el original que venia con el coche, y no trae ningun orificio para el aire. Comento esto porque la defensa delantera se la cambie por la del S3 original. @AnthonyFrin"y cual fue la causa de esto: un casquillo y rodamiento de la rueda!!!" Exactamente que es el casquillo y el rodamiento? Es en la llanta o en eje del coche? Muchas gracias por la ayuda que me puedan aportar. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LuKeTDI Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 yo tuve hace poco ese mismo problema y despues de un par juegos lo lleve a un taller de confianza y lo que hicieron fue rectificarme los discos montados en el coche, rectificando asi todo por completo, discos, bujes, etc...el problema me dijeron que estaba en los bujes, desde entonces no e vuelto a tener ningun problema al frenar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pipol Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 yo tuve hace poco ese mismo problema y despues de un par juegos lo lleve a un taller de confianza y lo que hicieron fue rectificarme los discos montados en el coche, rectificando asi todo por completo, discos, bujes, etc...el problema me dijeron que estaba en los bujes, desde entonces no e vuelto a tener ningun problema al frenar Gracias por responder Luke. No entendi muy bien lo de rectificar los dicos montados en el coche y asi rectificando todo, discos, bujes, etc... Puedes explicar mejor que te hicieron. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 yo tuve hace poco ese mismo problema y despues de un par juegos lo lleve a un taller de confianza y lo que hicieron fue rectificarme los discos montados en el coche, rectificando asi todo por completo, discos, bujes, etc...el problema me dijeron que estaba en los bujes, desde entonces no e vuelto a tener ningun problema al frenar Gracias por responder Luke. No entendi muy bien lo de rectificar los dicos montados en el coche y asi rectificando todo, discos, bujes, etc... Puedes explicar mejor que te hicieron. Saludos Corregir, enmendar o perfeccionar una cosa ya dicha o hecha Un saludo Guzmán Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chinyero Publicado 15 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2010 Hola a todos! la verdad que entre para preguntar otra cosa, pero viendo esto les cuento lo mio, mi audi es del 96, tenia vibraciones al frenar siempre a mas de 90Km/h, despues de llevarlo al conse lo miraron y acabaron cambiandole todo, bujes, rodamientos, discos y pastillas ahora va bien pero todavia le noto algo que me hace temerme algo, bueno el caso es que este coche fue comprado de segunda mano y pensaba que era algo que lo habia provocado el anterior dueño, pero ya veo que ocurre en otros casos. No se si sirve de ayuda, pero... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
doktorjes Publicado 16 de Noviembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2010 Hola, hacía tiempo que no entraba porque he estado bastante liado pero aprovecho el post para reengancharme. A mí me pasa algo parecido. Yo también creía que era cosa del anterior dueño del coche pero hace justo un año cambié los discos y pastillas delanteros porque me vibraba al frenar fuerte y en el taller me dijeron que tenía los discos gastados. Los primeros meses después del cambio frenaba bien y no vibraba nada la dirección, pero desde hace algún tiempo lo ha vuelto a hacer. En el taller me dieron 2 años de garantía y esta semana voy a pasarme a que me midan la desviación de los discos por si están alabeados y que me los cambien si fuese necesario que todavía están en garantía. Hay alguna otra causa que alabee los discos además de la de las pinzas de freno y los rodamientos que ya han comentado? Es para que me lo miren una vez que me cambien los discos. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
