Sangre_quattro Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 pues eso..se puede desactivar tipo con una llave dandole un giro..o hay que hacerlo con el vagcom??? Responder
adolfonc Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 pues eso..se puede desactivar tipo con una llave dandole un giro..o hay que hacerlo con el vagcom??? Holaaa, pues si no tienes en la guantera una cerradura para meter la llave de contacto y anular el airaba del acompañante, lo puedes hacer con el vag-com que además es muy fácil, en 1 minuto lo tienes hecho Salu2 Responder
TourisT Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 no en todos se puede con el vag-com en el mío no pude, el "adaptation" del modulo de airbags me sale apagado creo que se puede en los pre 2001 de todas formas, adolfo, pon la codificación necesaria para comparar con la que yo intenté yo ahora ando intentando instalar el sistema de llave en la guantera la prinstalación esta hecha y es posible en todos menos en los V8 ya pondré brico Responder
v4motos Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 no se para que lo quieres desactivar,pero lo puedes desenchufar del generador y en el conector le metes una resistencia para que no de fallo y ya esta.un saludo Responder
Rubocop Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Poderse se puede desactivar, pero a mi me dijeron en un taller que tendria que firmar un papel como que soy el responsable de desactivarlo, me dijeron eso porque luego si hay un accidente los seguros buscan las cosquillas por todos lados. ASI que al final decidi no desactivarlo y poner el capazo del niño en las plazas traseras, total son solo unos meses. Salu2 Responder
TourisT Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 el problema es que cuando uno/una va solo con el bebé, es mejor tenerlo en el lado del acompañante es menos seguro, pero te permite tenerlo vigilado Responder
Rubocop Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Si tienes razon TourisT, pero tambien piensa que a partir de los 8-9 kilos tienen que ir en la sillita y esa sillita por lo general va en la parte de atras. Si que tienes razon en que puede pasar cualquietr cosa y esta mas a mano la parte delantera pero casi seguro tendras que parar al igual que si lo llevases en la parte trasera. Pero vamos que cada uno piense lo que quiera y lo haga como quiera, no hay una forma de hacerlo bien o mal. Salu2 Responder
chico Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 no en todos se puede con el vag-comen el mío no pude, el "adaptation" del modulo de airbags me sale apagado creo que se puede en los pre 2001 de todas formas, adolfo, pon la codificación necesaria para comparar con la que yo intenté yo ahora ando intentando instalar el sistema de llave en la guantera la prinstalación esta hecha y es posible en todos menos en los V8 ya pondré brico TourisT, muy interesante lo que dices, ¿osea que está la preinstalación hecha?, que sería, ¿poner la cerradura y el plafón de la luz que avisa de que se ha desactivado?, en cuanto avances algo cuenta que es muy interesante. Saludos. Responder
Sangre_quattro Publicado 8 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 el problema es que cuando uno/una va solo con el bebé, es mejor tenerlo en el lado del acompañantees menos seguro, pero te permite tenerlo vigilado exacto..por eso quiero saber si se puede desactivar manualmente, ya que si lo haces con la llave, el seguro se tendra que aguantar ya que es una opcion que lleva el coche... si lo haces por vagcom..ya estas "modificando" extraoficialmente el funcionamiento del airbag..y ahi si te pueden buscar y casi seguro que te encuentren.... osea que el mio que e sdle 98..la unica opcion es mediante vagcom???..pues vaya Responder
toni9192 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Jop Tourist aun andas dandole vuelas a eso? yo pensé que ya lo tendrias hecho, porque de esto ya estuvimos hablando en hilo hace un año o ASi no? Se que RubenA6 encontró algo pero no lo montó finalmente, total el no tiene crios, pero en el hilo lo expuso, a ver si encuentro ese antiguo hilo y lo verifico... S2 Responder
toni9192 Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Vale he encontrado el hilo, no resuelve mucho pero... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...sactivar+airbag Responder
TourisT Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Jop Tourist aun andas dandole vuelas a eso? yo pensé que ya lo tendrias hecho, porque de esto ya estuvimos hablando en hilo hace un año o ASi no? Se que RubenA6 encontró algo pero no lo montó finalmente, total el no tiene crios, pero en el hilo lo expuso, a ver si encuentro ese antiguo hilo y lo verifico... S2 efectivamente, con la nueva peque de 3 meses me he visto obligado a retomarlo por el momento he puesto la luz del plafón (la conseguí de deguace en ebay) y el conector está ahí dentro, así que facil pensaba que el conmutador de la guantera valdría con uno cualquiera de llave, pero no es así manda error a la centralita, necesita el suyo se ve que tanto la luz como el conmutador mandan alguna señal (o resistencia) así que lo he pedido al conce lo curioso es que está agotado hasta en alemania, así que a esperar a fábrica se ve que es un extra muy solicitado... en la ref aparece una clema y unos cables, para el conector que ya existe tras la guantera faltaría saber si viene con el cilindro de la llave o que (sino lo apaño) y el que lo quiera dejar bonito, pues el cajeado (igualmente me lo apaño) os informaré cuando llegue Responder
sinux Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola amigo poder se puede con el vagcom en un minuto lo desactivas pero como dicen los demas colegas si te lo hacen en un taller te hacen firmar un papel como que tu eres el responsable yo en su dia lo quise hacer de hecho lo hice para ver si se podia y es muy facil pero cuando me dijeron lo del papel me lo pense y no lo hice asi que tu veras si te recompensa amigo. saludos Responder
JuanK_A64F Publicado 11 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2010 hola buenas, yo lo he hecho en el B5 del A4, cuando lo compras biene el cajetin por un lado y el bombin por otro con la llave. en cuanto lo conectas de lo detecta y en vagcom se activan mas funciones puesto te da error en el salpicadero con la luz de airbag, si lo desconectas con la llave te parpadea al darle al contacto durate 10 segundos y se queda activada la luz de airbag, si quitas la llave desaparece la luz, pero hay que codificar con vagcom, muy facil puesto que sale la ayuda automatica... Responder
TourisT Publicado 12 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2010 te refieres a que viene el bombín con su propia llave? no es universal? o no tienen que dartelo para las llaves que ya tienes? Responder
