Mecambioamercedes Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Hola a todos, Alguno con la Referencia 8P1 955 119E me podria decir como lo tiene codificado con el VAG COM y ver que paremetros tiene donde a mi me sale todo 00000 Software Coding --> Tengo puesto el correcto? WorkShop Code --> ?¿ Importer Number --> ?¿ Eqipment Number --> ¿? Responder
ximo@6 Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2010 (editado) jesus los ceros esos que tu dices no son codificación del modulo, workshop code es el numero de taller que le ha metido mano al modulo, importer number es el fabricante del aparato diagnosis y equipament number es el numero de serie del aparato de diagnosis 0000000000000000000000000000 todo ceros equivale a vag-com es el numero que trae por defecto vag-com no pertenecen a ninguna codificación ni nada haber si me explicado bien, si no tienes ningún problema tu codificación es 000622736 y esta correcta a no ser que tengas un problema que entonces habría que mirar Editado 14 de Septiembre del 2010 por ximo@6 Responder
Mecambioamercedes Publicado 15 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 (editado) Hola, Gracias a los KIT xenon se me jodio el motor de los limpias despues de 3 años con ellos puestos. Compre la pieza en un desguace que son 60eu, en audi con mano de obra te puede llegar a los 350eu sin problemas. La referencia de mis limpias era la 8P0907279A (2004) pero consegui esta otra que es mas moderna 8P1955119E (2006). Como puedes ver en mi VAG COM me reconoce aun la antigua (A) a pesar de tener montada la nueva (E). Por otro lado la codificación tiene que ser 00062736 ó 000622736 , por ejemplo no me deja ver porque tengo que llevar esa codificacion nose a que equivale cada numero de ese codigo. Editado 15 de Septiembre del 2010 por JesusVela Responder
ximo@6 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 perdona en el código no lo habrás cambiado que me equivocado y se me ha colado un dos, para quitar la vieja tienes que darla de baja en el gateway, luego dar de alta la nueva. la unidad se codifica con long conding helper , por byte y bit http://rapidshare.com/files/419236259/J519...l_2004.pdf.html Responder
Mecambioamercedes Publicado 16 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2010 Hola NO el codigo no lo he tocado aun! No entiendo muy bien como hacer eso de darlo de baja en el Gateway y luego volver a darlo de alta, me lo podrias explicar mejor? GRACIAS por la ayuda Responder
ximo@6 Publicado 16 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2010 cuando se cambia una unidad para que te la coja el gateway la nueva, lo que se hace es ir al gateway lo desmarcas la unidad 09 codificas y después pones la nueva la marcas codificas y este busca la unidad nueva, la coge, como al buscarla no tiene la vieja ya coge la nueva tu vas a 19 can gateway list component te sale la lista desmarcas el componente 09 que es el que has cambiado no? codificas de nuevo el gateway sin esta unidad, la pones vuelves al gateway list component y activas la casilla que antes desmarcaste y codificas Responder
juan_ignacio Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 cuando se cambia una unidad para que te la coja el gateway la nueva, lo que se hace es ir al gateway lo desmarcas la unidad 09 codificas y después pones la nueva la marcas codificas y este busca la unidad nueva, la coge, como al buscarla no tiene la vieja ya coge la nueva tu vas a 19 can gateway list component te sale la lista desmarcas el componente 09 que es el que has cambiado no? codificas de nuevo el gateway sin esta unidad, la pones vuelves al gateway list component y activas la casilla que antes desmarcaste y codificas Es decir, entras en el modulo 19, desmarcas la unidad 09, aceptas, y sales. Vuelves a entrar en el modulo 19, marcas el modulo 09 y sales. ¿es así? juan ignacio Responder
ximo@6 Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 (editado) cuando se cambia una unidad para que te la coja el gateway la nueva, lo que se hace es ir al gateway lo desmarcas la unidad 09 codificas y después pones la nueva la marcas codificas y este busca la unidad nueva, la coge, como al buscarla no tiene la vieja ya coge la nueva tu vas a 19 can gateway list component te sale la lista desmarcas el componente 09 que es el que has cambiado no? codificas de nuevo el gateway sin esta unidad, la pones vuelves al gateway list component y activas la casilla que antes desmarcaste y codificas Es decir, entras en el modulo 19, desmarcas la unidad 09, aceptas, y sales. Vuelves a entrar en el modulo 19, marcas el modulo 09, codificas y sales. ¿es así? juan ignacio ok Editado 18 de Septiembre del 2010 por ximo@6 Responder
