lutxo Publicado 7 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2010 Hola! e adquirido recientemente un s3 8L y tengo un problemilla... resulta que el tirador del copiloto,el del lado de la puerta (lleva 2) no actua.. no se si se habra roto el cable,o se habra soltado.. alguien sabe como lo desmonto y que debo mirar?? son los recaro de tela. gracias y un saludo Responder
Bully Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola, lo más seguro es que se te haya partido el cable aunque tanto si se ha partido como si se hubiera soltado toca desmontar el asiento y destapizar al completo el respaldo para revisarlo. Saludos. Responder
lutxo Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Y es mucho tomate?? lo puedo hacer yo mismo? o hay que coser algo despues.. Responder
Bully Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 No, Lutxo, de coser nada, en un coche va todo preparado para que se desmonte de una manera sencilla aunque a veces es un tanto complicada, que en tu caso podría ser de esa manera si no tienes experiencia. Lo primero que te tocaría hacer es desmontar la tapita central de la parte delantera inferior del asiento, va a presión donde verás dos tornillitos que lógicamente tendrás que desenroscar. Igualmente en la parte trasera de las guías verás una tapita plástica en la interior, en la del túnel central, que esas dan asco porque siempre suelen romperse, no la tires y con la referencia que está detrás en la tapa la pedirás sin complicaciones, no vale nada. En la contraria o externa tienes un taponcito casi inapreciable que con algo muy fino o punzante por medio de un ínfimo surquito o mueca en el mismo podrás quitar para desatornillar otro tornillo que sujeta la tapa de dicho lado, con paciencia busca la trama para desmontarla, tampoco es muy lioso. Ya una vez fuera hacia atrás, ojo, no tires del asiento ya que has de desconectar los enchufes del airbag (en mi caso ya que yo no tengo los asientos eléctricos) y resto si tuvieras más conectores, van también a presión por medio de un pequeño clip. Ya sin miedo lo sacas. Aprovecha de paso antes de montarlo en aspirar la posible suciedad que esté en el piso. Luego te toca destapizar el respaldo, ahí has de desmontar antes la ruleta caso de ser manual su reglaje, sino la tapa correspondiente para poder acceder mejor a dicho respaldo. Sé que va a presión mediante una guía plástica al estilo de los VW Golf 3 y 4, bueno, en la inmensa mayoría de coches del grupo VW. Lo que no sé decirte es cómo se desmonta la redecita trasera por no haberlo hecho nunca y porque quien me ha tapizado los asientos lo hizo fuera de mi ciudad. Creo que hay algún manual o brico, en todo caso pregunta a Carmelo que él sabe cómo van si no recuerdo mal. Un saludo. Responder
lutxo Publicado 10 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 No, Lutxo, de coser nada, en un coche va todo preparado para que se desmonte de una manera sencilla aunque a veces es un tanto complicada, que en tu caso podría ser de esa manera si no tienes experiencia. Lo primero que te tocaría hacer es desmontar la tapita central de la parte delantera inferior del asiento, va a presión donde verás dos tornillitos que lógicamente tendrás que desenroscar. Igualmente en la parte trasera de las guías verás una tapita plástica en la interior, en la del túnel central, que esas dan asco porque siempre suelen romperse, no la tires y con la referencia que está detrás en la tapa la pedirás sin complicaciones, no vale nada. En la contraria o externa tienes un taponcito casi inapreciable que con algo muy fino o punzante por medio de un ínfimo surquito o mueca en el mismo podrás quitar para desatornillar otro tornillo que sujeta la tapa de dicho lado, con paciencia busca la trama para desmontarla, tampoco es muy lioso. Ya una vez fuera hacia atrás, ojo, no tires del asiento ya que has de desconectar los enchufes del airbag (en mi caso ya que yo no tengo los asientos eléctricos) y resto si tuvieras más conectores, van también a presión por medio de un pequeño clip. Ya sin miedo lo sacas. Aprovecha de paso antes de montarlo en aspirar la posible suciedad que esté en el piso. Luego te toca destapizar el respaldo, ahí has de desmontar antes la ruleta caso de ser manual su reglaje, sino la tapa correspondiente para poder acceder mejor a dicho respaldo. Sé que va a presión mediante una guía plástica al estilo de los VW Golf 3 y 4, bueno, en la inmensa mayoría de coches del grupo VW. Lo que no sé decirte es cómo se desmonta la redecita trasera por no haberlo hecho nunca y porque quien me ha tapizado los asientos lo hizo fuera de mi ciudad. Creo que hay algún manual o brico, en todo caso pregunta a Carmelo que él sabe cómo van si no recuerdo mal. Un saludo. gracias!! a ver si lo intento esta semana Responder
Bully Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2010 De nada, parece complicado, pero si te fijas y vas con cabeza te será muy fácil. Ya me dirás. Saludos. Responder
