hasta donde yo creo no es igual de un gasolina que el de un diesel, asique si quieres la referencia exacta deberias poner tu motor e incluso el año del coche
1.9 tdi 90cv del 1999, automatico
¿Estás seguro que es el aforador?
Mi coche marca mal el nivel y por lo que estuve investigando puede ser debido a un fallo del cuadro, del aforador, de las conexiones...
En mi caso por ser quattro lleva 2 aforadores y uno vale unos 150€ y otro unos 60€.
Lo más barato es probar a mirar si los contactos del aforador están dañados (yo aún no lo comprobé).
Para acceder a dichos contactos tienes que levantar los asientos traseros (la banqueta no el respaldo) y quitar la moqueta que hay debajo.
Creo que tu coche sólo tiene un aforador así que para determinar si es fallo del cuadro o del aforador puedes conectar el Vag com y comprobar el nivel de gasolina.
- Si el nivel de gasolina que marca el vag com coincide con el del cuadro y no coincide con el del depósito tienes mal el aforador.
- Si el nivel de gasolina que marca el vag com no coincide con el del cuadro y coincide con el del depósito tienes mal el cuadro.
A mi me parecía una tontería este fallo pero tiene su miga.
creo ke si es el aforador porke te explico que lo llene y desaparecio. y solo me baila la aguja del gasoil cuando llega al ultimo cuarto. que piensas sobre esto?
