ivan birioukov Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Hola, os esplico. Hace poco me compre un cuadro de otro audi en un desguace con fis, pero no entero sino que solo tiene medio fis. Sé que hay que codificarlo pero tengo un problema mas y es que las clavijas del medio no coinciden !?? Alguien que lo haya hecho sabe lo que hay que hacer para adaptarlo !?? Gracias! Responder
elixir Publicado 8 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2010 Según he oido o es exactamente el mismo cuadro, o es complicado adaptarlo Responder
Bully Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola, según tengo entendido los que tienen visualización parcial tienen dos conectores nada más, los que tienen ordenador o FIS son los que llevan tres conectores. De ahí que no te coincida algo. Saludos. Responder
ivan birioukov Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola, según tengo entendido los que tienen visualización parcial tienen dos conectores nada más, los que tienen ordenador o FIS son los que llevan tres conectores. De ahí que no te coincida algo. Saludos. en el coche tengo 3 conectores y los tres coinciden con el cuadro sin fis, cuando monto el cuadro con fis el tercer conector (uno chico de 8 pines creo ) no coincide con el del cuadro fis (que tiene 4 pines) saludos Responder
Bully Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2010 Ahí ya me rompe el entendimiento que creía tener, y sintiéndolo no puedo ofrecerte más ayuda más que nada porque con esto no tengo ni idea, no obstante exponlo en la sección de electricidad-electrónica de la web para también tener más posibilidades de poderte solventar la duda. No es porque no quiera, de hecho a mi me van a cambiar mi cuadro por uno con FIS aunque no me convence mucho por su defecto de que las líneas se estropean por el calor. Saludos Responder
