Hola foreros, quisiera saber las diferencias entre los S2, RS2, ABY y no se si se me escapa algun otro Audi de este tipo (80 - 90) con muchos caballos.
Tengo, o mejor dicho tenía un 90 2.3E del 91 (mi hijo ya ni me lo presta, dejó su volvito tirado jejeje) que tiraba bastante bien. Compré hace unos meses un 80 2.3E del 94 que está como nuevo y me encanta pasear en el pero en potencia deja mucho que desear comparado con el 90 no he podido pasarlo de 200Km/h y eso que es el mismo motor. Por eso quiero comprar otro pero con al menos 250 HP lo del consumo no me importa, normalmente ruedo poco, pero al rodar me gusta dejar las ruedas.
Otra es saber si al 80 ó al 90 le puedo poner un motor turbo de estos coches sin muchas complicaciones.
Salu2...
S2: Motor 2.2 turbo de 220cv (creo).
RS2: Motor 2.2 turbo de 300 y pico Cv
Lo de ABY se me escapa.
Yo te recomendaria que preguntases a los compañeros del subforo de S/RS/V8...... que seguro que ellos te saben decir mas cosas.
Lo de hacer un swap no te lo recomiendo, te va a dar muchos problemas, tanto mecanicos, como de pasta como en la ITV y las homologaciones.
s2.
jod** Rómulo, tu siempre el primero y a cualquier hora. :cry2:
No se tu profesión, pero si eres médico no se te queda ningún paciente, jejejje :thumbsup:
MUCHAS GRACIAS :laugh:
si buscas un audi 80 o 90 con motor s2 o rs2 no hay ninguno!
bueno, si, uno xD
un rs2 con carroceria de 80
pero solo hay uno y esta en el museo audi logicamente
podrias optar a por un 80 o 90 v6, 2.8 de 174cv , o un 2.3 20v de 170cv , algo mas nervioso que el v6, ese motor tira fino fino, lo tengo yo y contentisimo...
sino tirate a por un coupe s2 o rs2 jeje
o el rs2 avant
  RomuloTDI dijo:
s2.
el aby creo que es el s2, con la carroceria b3, el viejo de todos vamos...
S2 3b : los primeros S2 20V turbo 220cv.
s2 aby: la continuacion de la saga S2 con algunas modificaciones y adelantos: desaparece el distribuidor de chispa por bobinas, llantas mas bonitas, faros de lupa, climatizador mas nuevos, asientos mejores y 230cv entre otras.
Rs2: codigo de motor adu, 315cv con motor 20v turbo audi/porsche. Carroceria avant con distinciones en mecanica(admision,colectores,turbo,inyectores etc etc) y con extetica renovada como paragolpes y pilotos traseros.
Creo que mas o menos es asi.
  MorgarV6 dijo:
Se me olvido, fundamental para distinguir entre un aby un 3b, el aby tiene caja de 6 velocidades.
Audi S2 3b:
motor 2,2 con turbo k24 7000.
Motor con cables de bujias y delco, cambio de marchas de 5 velocidades y 1450 kilos de peso se fabrico desde el 9 hasta el 92, con mas de 5000 unidades vendidas
Audi S2 Aby:
motor 2,2 con turbo k24 700.
Mejoras de motor respecto al S2 3b
Cambiaron el encendido y va con bobinas, hubieron mejoras en bloque de motor y casquillos de biela.
Colector de entrada a la admision mejorado
Intercooler mas grande que en el S2 3b
Tambien montaba un sistema de refrigeracion mas completo, un nuevo ventilador de 650 vatios.
La centralita es diferente a la del 3b y la del aby no lleva zocalos, pero la electronica de un coche a otro es diferente.
La junta de la culata cambio por una metalica, ya que las de S2 3b daban problemas.
Se cambio la n75 y alguna cosilla mas que no recuerdo
Se cambio la disposicion de los manguitos de turbo e intercooler respecto al 3b
Nuevo cambio de marchas con 6 velocidades
Las mejoras en el motor fueron de 220 a 230 cvs, y un par motor mucho mas alto
Esteticamente
cambian las llantas, unos nuevos faros en el aby, un faldon delantero labiado y poco mas
En interiores el aby lleva el llamado clima moderno con la pantalla grande integrada en la consola, los que vienen full equip traen incluso cruise control y los asientos calefactables si lleva tapiceria de cuero. Cambian los relojes de la consola de presion de aceite temperatura de esta y carga de la bateria
Como opcion tambien tenia el techo solar, pero es bastante dificil encontrar uno full equip ya que esos extras valian bastante dinero en la epoca, el mio lo traia todo y al comprarlo no le di excesivo valor a ello, ahora en cambio me encanta
El aby por el nuevo cambio de marchas salio mucho mas pesado, con unos 100 kilos de diferencia
De S2 aby coupe se hicieron 1500 unidades.
En S2 avant todos llevan la motorizacion ABY
RS2
Comparte el bloque de motor, culata y la mayoria de cosas con el s2 aby
Mejoras montadas en el motor del RS2 respecto al S2 aby:
Inyectores verdes de mayor caudal
Intercooler mayor
Turbo mas grande kkk k24 7200
Colector de escape del turbo 5 en 1
creo que la n75 varia, no estoy seguro
Nueva reprogramacion o chips pero en la misma centralita que el aby
Cambio del sensor map de la centralita
Nuevo arbol de levas con mayor cruce para exprimir el motor mas arriba
Cambio de la bomba de agua con menos dientes para ese arbol de levas con lo que da mas vueltas por minuto que la original del aby
Con estas mejoras se consiguio llegar a los 315 cvs y un par aun mayor que el del aby
Mejoras en parte ciclo respecto al S2 avant(aby)
frenos montando unas nuevas pinzas de 4 pistones firmadas por porsche brembo delanteras con discos mayores al S2 avant(todos eran aby)
Bujes de rueda diferentes de 5x130 para montar discos y llantas de porsche
Las pinzas eran las de un 993 y tambien se ofrecian como extra las del 996
En cuanto a cambios esteticos el nuevo faldon delantero mas refrigerado y agresivo, el porton trasero con el culo inconfundible del RS2, y en interiores nuevos asientos recaro y un marcador que llegaba a los 300 kmh junto con un interior mas logrado que en el S2 avant
Y esos caracteristicos retrovisores de porsche
Si me he dejado o equivocado en algo espero que me corrijan
1 saludo
Editado por ABY_ROJO
  ABY_ROJO dijo:
  wastegate dijo:
Joer Urko, te pusiste al día en 3 dias :notworthy::bsh1:
:notworthy:
Es lo que pasa cuando te gusta algo!!
Que te obsesionas y obsesionas con ello
Entonces me dais el aprobado?? no he tenido fallos??
:thumbsup:
1 saludo!!
jod** ABY_ROJO te la has currado. Muy buena tu explicación sobre los diferentes modelos.
Muchas gracias
Salu2...
  psxpc dijo:
Muchas gracias
Salu2...
De nada!!
Espero no haberme dejado nada o haberme equivocado.
Como dato, para que sepas si es aby o 3b abriendo el motor, el aby lleva toda la parte altade la culata completamente metalica, mientras que el 3b lleva una tapa de plastico negra y el RS2 es exactamente como el aby pero en el colector de admision pone porsche
S2 3B
S2 ABY
RS2
Luego ya tenemos lo de las 6 marchas que si te montas en el es lo mas facil de ver
1 saludo
