Tudela1973 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola a todos. Tengo un pequeño problema, hace un tiempo quise desmontar el naviplus para colocarle un lector de mp-3 y me encontre con la desagradable sorpresa de nque ni con las cuatro pinzas extractoras pude sacarlo. las pinzas eran las correctas, y en un taller que tambien lo intentaron sin exito me dijeron que habia una pestaña interior en la carcasa del naviplus que estaba doblada y que por eso no salia. Ahora resulta que tengo en adaptador de mp-3 y no lo puedo colocar. Existe alguna forma de poderlo sacar bien sea desmontando los dos listones laterales que van desde la botonera de superior del salpicadero hasta la palanca de cambios y una vez quitadaspoder meter los dedos en los laterales de la carcasa y sacarlo a mano y enderezar la dichosa pestaña ? ó bien existe alguna otra formula ?, si es posible cuesta mucho tiempo en desmontar o es facil ? A ver si alguien me puede echar una mano y un saludo para todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
loliyo Publicado 9 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 Hola si no has podido sacarlo y tienes las llaves extractoras puestas trata de moverlas hacia un lado y otro ala vez que empujas hacia dentro para que suelte la pestaña donde engancha , y si no tienes las llaves puestas es que no se an enganchado bien pues para sacar las llaves tiene que estar el navegador fuera loliyo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tudela1973 Publicado 9 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Septiembre del 2010 Con las pinzas extractoras lo intentamos durante una hora en todas la posiciones habidas y por haber y presionando hacia todos los lados y fue completamente inutil e imposible, es mas creo recordar que una pinza no enganchaba de ninguna manera, por eso creo que mi unica opcion es desmontar parte de los listones derecho e izquierdo que van desde la botonera superior del salpicadero ( teclas de ESP. PERSIANA ELECTRICA, LUCES DE EMERGENCIA, ETC ) hasta la palanca de cambio, para poder meter las manos en los laterales del naviplus y poder extraerlo manualmente haciendo fuerza hacia fuera, y ahi va mi peticion de ayuda. Es facil quitar esos 2 listones laterales ? me imagino que sera desatornillando 4 tornillos, pero dosnde estan y como lo hago ? una vez separado esa parte, creo que sera muy facil meterle mano al naviplus. por que quiero a la vez limpiar la lente del lector del disco. gracias y un saludo para todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 (editado) Si pusieras de donde estas, a lo mejor, alguien te podría ayudar, no crees? Con las pinzas extractoras lo intentamos durante una hora en todas la posiciones habidas y por haber y presionando hacia todos los lados y fue completamente inutil e imposible, es mas creo recordar que una pinza no enganchaba de ninguna manera, por eso creo que mi unica opcion es desmontar parte de los listones derecho e izquierdo que van desde la botonera superior del salpicadero ( teclas de ESP. PERSIANA ELECTRICA, LUCES DE EMERGENCIA, ETC ) hasta la palanca de cambio, para poder meter las manos en los laterales del naviplus y poder extraerlo manualmente haciendo fuerza hacia fuera, y ahi va mi peticion de ayuda. Es facil quitar esos 2 listones laterales ? me imagino que sera desatornillando 4 tornillos, pero dosnde estan y como lo hago ? una vez separado esa parte, creo que sera muy facil meterle mano al naviplus. por que quiero a la vez limpiar la lente del lector del disco. gracias y un saludo para todos. Editado 10 de Septiembre del 2010 por PAUL-A8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
