Pues mirad acaba de entrar al desguaze un a4 b5 restyling es diesel y tiene el cuadro con fis Pero mi coxe es del año 95 y las clavijas no son iguales lo puedo poner cojiendo las clavijas y poniendo caba cable en su sitio?
Mi coxe no lleva inmovilizador en el cuadro
S2!
S2!
si lo puedes montar... mira en el subforo a6 k hace unas dos o tres semanas hice esso al coche de un tio de hay se llama tracker_a6
Segun lo que me dijeron a mi en Audi, no se puede, cada coche tiene que llevar su cuadro.
Pero por lo visto en alguno si.
Vamos, que no te he solucionado nada, me imagino.
tu cambia le k funcionara todo
HOLA SOY UN NUEVO FORERO Y ESTOY INTERESADO EN ESTE BRICO PERO NO ENCUENTRO EL BRICO DE ESTE TEMA ME PODEIS DECIR COMO LO ENCUENTRO UN SALUDO
si se puede, aunque lleva un trabajazo, aparte si lo dice wizard1000 pos mas claro y si lo digo yo tambien, pero ya sabes, yeba un trabajazo.
Y referente al coche de tracker_a6 no es del 95 ni 96, aparte es un A6, no wizard?? <_<
El tema esta en el color de los cables y su señal no se si sera igual el del audi a6 que el a4 apartee que no lleva sensores ni de temperatura aceite ni Carga bateria :S
S2
S2!
¿Solo por curiosidad, cuanto te ha cosatado?, tener uno de repuesto no está mal, además supongo que no es fácil encontrarlos en los desguaces.
busca la presentacion de tracker a6 k hay un brico
Y referente al coche de tracker_a6 no es del 95 ni 96, aparte es un A6, no wizard?? :roll1:
si es un a6 pero la electronica del a6 es identica
pero si te pones a ello manda un mp y te ayudo
S2
tu tranki, la senal de consumo es solo sacarla de la centralita
la temperatura es cambiar de carter y montar el sensor pero si no lo pones tampoco passa nada macho
la carga de la bateria si tiene es el borne 61 o sea el regulador del alternador y ya esta conectado
