el sensor del aceite creo que te lo puedes ahorrar si lo que tienes mal es el abs te dara fallos como el del aceite, la aguja del cuantareboluciones tambien fallara, y posiblemente el clima tambien deje de funcionar, todo va relacionado con el modulo de abs una vez lo repares o lo cambies se te van todos los fallos, y si no puedes hacer la prueba desconecta el abs y veras que los fallos se van y solo queda el circulo rojo del abs.
si tienes que cambiar el modulo de abs tienes que poner un modulo con la misma referencia que tenga el tuyo si no no te valdra te lo digo porque si lo buscas en un desguace intentaran venderte cualquiera de ellos.
saludos.
saludos.
Ok, gracias por responder. La verdad que solamente da fallos el sensor del aceite y el ABS; el clima y el c.revoluciones van fenomenal. Donde miro la referencia de la centralita del ABS?
