Chekazer Publicado 10 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2010 hola omo estan todos les tragiog un pequeno problema, hace un poco como un mes aproximadamente, de un dia para otro no encedieron las luces cuando lo pongo en reversa, ya cheque los fusibles, el foco nose que mas checar alguna idea que pudiesa ser Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ-b57 Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 hola omo estan todos les tragiog un pequeno problema, hace un poco como un mes aproximadamente, de un dia para otro no encedieron las luces cuando lo pongo en reversa, ya cheque los fusibles, el foco nose que mas checar alguna idea que pudiesa ser La verdad es que yo nunca tuve ese problema y no sé cómo va exactamente, pero me imagino que en el cambio lleve un interruptor de tal manera que cuando pones la "marcha atrás" la propia palanca acciona el interruptor y las luces encienden. Puede ser que dicho interruptor esté estropeado. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Barmor Publicado 14 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2010 Mira como bienn te ha dicho JJ,en la caja de cambios tienes un interruptor que cuando metes la marcha atrás hace que se encienda la luz,a veces pasa que se estropea este sensor y por eso no se encienden,prueba a sacar el conector y puentealo con el contacto dado a ver si se encienden las luces,si se encienden ahi esta el problema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chekazer Publicado 15 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2010 hola muchisimas gracias, si es el sensor que esta en la transmision, se me hizo dificil quitarlo, lo cheque y mi cara de que hay uno nuevo , y lo volvi a poner, y en la noche cuando meti mi carro, oh sopresa encendieron, creo que se habia aflojado o algo asi supongo , muchas gracias, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
