Una pregunta, como se encajan los cables de las fotos al conector? simplemente aprentando? se necesita alguna herramientas especial? yo lo he intentado a mano y no he sido capaz, no entra por unos milimetros y por lo tanto no queda anclado. :thumbsup:
En fin a ver si algun manitas sabe de que hablo B)
Muchas gracias
Tienen una posición para que la pestañita encaje y no se vaya para "atrás". Revisa la posición y que no tengas la pestañita chafada.
En principio lo he ido girando y probando en todas las posiciones, entonces en teoria es empujar y entra con facilidad, no?
te refieres a la pestañita del cable, los cables son nuevos así que deberian estar bien, no soy capaz de acabar de meterlos hasta el fondo....
gracias por la respuesta
"Pestañita del cable" ??? no en el terminal. Esto es lo que encaja e impide que se salga:
Cuando lo metas compara la posición con otro que esté metido así sabrás si ha entrado del todo, hasta el fondo. La profundidad tambien la podrás ver con los terminales que estén puestos.
nitro no te encajan por que primero debes desbloquear el conector que es el plastico ese rosa que tiene.deberas de desplazarlo hacia fuera y asi poder encajar los pines
Efectivamente era por eso, aunque lo tuve que descubrir por mi cuenta después de mirarme 20 veces el conector, gracias por la información y esperemos que a otro le sirva este post!! :thumbsup:
