dmd80 Publicado 12 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2010 hola a todos tengo un 80 ke fue amor a primera vista lo vi y lo compre tenia un 106 diesl ke no andaba ni pa dios asi ke lo cambie por este un 2.3 e buen motor la verdad porke se como va como un tiro ,bueno al grano tengo el problema de ke la aguja de la temperatura no marca nada ¿podra ser por la ficha de un sensor ke tiene 2 cables rotos (lleva cuatro)es el sensor ke va debajo del otro en la culata Responder
Juanillo80 Publicado 12 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2010 hola a todos tengo un 80 ke fue amor a primera vista lo vi y lo compre tenia un 106 diesl ke no andaba ni pa dios asi ke lo cambie por este un 2.3 e buen motor la verdad porke se como va como un tiro ,bueno al grano tengo el problema de ke la aguja de la temperatura no marca nada ¿podra ser por la ficha de un sensor ke tiene 2 cables rotos (lleva cuatro)es el sensor ke va debajo del otro en la culata Bienvenido al foro, debes poner algunas fotos de tu coche, datos, etc. Respecto a la aguja de temperatura es un fallo común en estos coches, algunos foreros lo han solucionado. Creo que era debido a un mal contacto en el cuadro o algo así... También puede ser algún sensor. Cuando entren los entendidos te lo aclararán. ¿La aguja no marca nunca o solo a veces? S2 Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2010 Yo es que si no hay una presentacion en condiciones pues como que no me acierdo de nada y se me olvida facilmente toda mi sabiduria. s2. Responder
seresmi Publicado 12 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2010 Yo es que si no hay una presentacion en condiciones pues como que no me acierdo de nada y se me olvida facilmente toda mi sabiduria. s2. ????? .............. hola a todos tengo un 80 ke fue amor a primera vista lo vi y lo compre tenia un 106 diesl ke no andaba ni pa dios asi ke lo cambie por este un 2.3 e buen motor la verdad porke se como va como un tiro ,bueno al grano tengo el problema de ke la aguja de la temperatura no marca nada ¿podra ser por la ficha de un sensor ke tiene 2 cables rotos (lleva cuatro)es el sensor ke va debajo del otro en la culata Como bien sospechas, el sensor de 4 polos es el que le da la señal a la aguja de la temperatura. Saludos y haz una presentación como Dios manda, que no cuesta nada ......................... Responder
