Y aquí estamos de nuevo, una broma más que te puede gastar un coche... es que tengas que ir con un poco de prisa a coger el coche, vas a arrancar, da el motor de arranque como 4-6 vueltas y las luces del cuadro se van apagando y apagando y apagando... y se para el asunto... muerte de la batería! (supongo) :drooling:
Nada nuevo, veía que si me tiraba como una semana sin arrancar el coche, le costaba alguna vuelta más dela cuenta, y cuando arrancaba estaba el testigo a 10 V... la batería me lo estaba avisando.
Lo curioso es que me podía haber dejado otro día, pero imaginaros que me pasa dentro de 5 días que lo necesito para... para que era... a si, para mi boda!!! que broma más graciosa me podría haber hecho el hijo put*...
Bueno, no le vamos a echar la culpa al A6 que parece que últmiamente se está haciendo un deporte nacional, las baterías se cascan y no hay más vueltas que darle.
Mañana, ajustado el asunto por el montón de cosas que tengo que hacer, me acercaré a un tallerde confianza a que le pongan una. Paso de buscarme una en el Carrofour o Hipercor y ponerla... no tengo tiempo que perder, necesito fiabilidad. Podía llamar a la grua y que con un cargador Boost le metan un chute y arranque la cosa... pero os imagináis queu me deje tirado dentro de unos días? jajaja... pa cagarse...
Abran sus apuestas señores, en cuanto se pondrá la batería del A6? precio final, con mano de obra, IVA, venía... todo todo.
Saludos!
Editado por madmack
que tal madmack
yo he pasado por eso hace un mes y medio con la diferencia que a mi no dejo tirado de golpe a mi me fue dando problemas poco a poco hasta que la cambie
yo le puse una marca lucas de 95 amperios me costo 100 euros y la puse yo mismo en 10 minutos me la saco un amigete que tiene un taller a precio de coste con 2 años de garantia y su factura corespondiente
espero que te sirva de algo saludos
HOLA COMPI SI ES QUE. :drooling: ...........AL FINAL ESTOS COCHES SON UNA RUINA . 140 PAPELES UNA BOSCH (LA COMPRE HAY POR CERCANIA Y POR QUE LA DIFERENCIA ERA POCA CON OTRAS MARCAS)CON 4 0 5 AÑOS DE GARANTIA ,SE LA CAMBIE POR QUE ME HACIA LO MISMO QUE TU. PERO EL CASO MIO ES DIFERENTE POR SER LA 1 INSTALACION DE UN RADIO DVD CHINO ,QUE PUSE UN CABLECITO MAL Y CONSUMIA CORRIENTE, A SI ME PASO QUE NO ME ARRANCABA AL DIA SUIGIENTE. ESPERO Q LO TUYO SEA SOLO DE BATERIA PERO PODIAS PROBRAR CON UN POLIMETRO ,LOS VOLTIOS Q TE DA ANTES DE ARRANCAR .......PARA ASEGURATE QUE ES DE HAY CLARO :drooling:
La original señores... el coche aún aguantaba con la batería original! del 2001 una del grupo vag de 95Ah del tamaño de un camión... Puesta una Varta (norauto se la compra a varta) por 117€.
Ponerla, y al mínimo giro de llave... coche arrancado.
