ola
tengo un a3 1.8t con motor agu
y cuando pongo en marcha el coche y se calienta asta 90 grados
luego cuando lo paro la aguja se suve asta los 115 grados
y los ventiladores saltan pero la temperatura no baja
alguien sabe de k puede ser esto
gracias
A mi me pasa tambien , pero solo en verano cuando llevo puesto el clima , en invierno , cuando apago , se quedan encendidos los ventiladores, mientras que en verano no
Pero en verano cuando pongo el aire no , me di cuenta un dia echando gasolina
La verdad esque mosquea un poco ,
  • 3 semanas más tarde...
el termocontacto es un sensor de refrigerante a la vez que un interruptor, dependiendo de la temperatura manda una señal u otra, tiene 3 posiciones, parado que seria no mandar señal a los electros, velocidad media que los electros funcionarian en primera velocidad, y a tope que suele ser en verano cuando mas se usa... y es cuando los ventiladores van a tope, y si la segunda velocidad no te funciona me da que es el motor del ventilador, tiene 3 pines un negativo, un positivo para una velocidad y otro positivo para otra velocidad, comprueba si puenteando directamente (primero el negativo y un positivo, despues el mismo negativo y el otro positivo) funciona, si funciona asi las 2 velocidades es el termocontacto (no se donde se encuentra en este coche, pero supongo que ira en el radiador en uno ladito...) si puenteando no funciona cambia el motor, un saludo :notworthy:
