p82alhij Publicado 29 de Junio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 Yo he hecho esto para cambiar el mando de luces e intermitentes y todo perfecto, no he llegado al tema del bombin asi que no te puedo ayudar... El consejo que indica el amigo que crea el brico de tener un destonrillador torx, desde luego es imprescindible como dice, sin el no veais que trabajazo con un destornillador con cabezales.... Otra cosita, un consejo, al quitar el volante yo le haría una pequeña marca con tipex para saber exactamente luego en que posición volverlo a poner. (Ojito sed precisos en la marca que un diente arriba o abajo es muy incomodo. Un saludo a todos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rulas1.9tdi Publicado 29 de Junio del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2012 (editado) HOLA A TODOS!! Al meter la llave en el contacto y arrancar esta va hasta el final pero no hace nada, ni contacto ni arranca. Me dicen que hay que desmontar el bombillo para ver que se ha roto. La gracia me cuesta casi 400 euros, bombillo y mandar a codificar, ¿? Con este brico de Rulas, podria arreglar yo? Se puede pedir en recambios uno y luego mandar a codificar? Y si solo es el antirrobo, hay despiece del bombillo? Os agradeceria una opinion para poder ahorrar lo que pueda sin ir al desguace y andar con 2 llaves. Gracias por anticipado a todos y espero ser uno mas en este foro. hola compañero, pues nose tu fallo exactamente... pero creo que te la estan colando, bueno no lo creo, te la estan colando... ya partiendo de una cosa y es que el echo de que no te de el contacto no tiene absolutamente nada que ver para codificar... si fuese que te da el contacto, arranca y al segundo se para saliendo una luz de un coche y una llave parpadeante... entonces podria ser que haya que codificar, y digo puede xq si no has cambiado la llave, el cuadro , el inmobilizador y cosas asi ... xq sino lo mas comun es que simplememnte este sucia la cerradura y echando 3x1 o similar y algo de aire para sacar la m**** vuelve a la normalidad en 1 o 2 dias... bueno dejando esto de lado, puede que tengas una chapuza mas gorda.... pero de sencilla reparacion en un principio .... a ver puede que se te haya roto el bombin y no te haga contacto, o que al romperse haya dejado el motor de arranque dado y lo haya frito. sea lo que sea lo primero que hay que hacer es arreglar el bombin para que el coche tenga contacto, una vez hecho eso puede que pasen 2 cosas, que arranque y ya esta... o que de contacto pero el motor no gire ni arranque ni nada (el coche si arranquaria a empujon si la luz del immovilizador se apaguase)... entonces tendras que cambiar el motor de arranque, a mi de desguace me costo 50€ y lo puse yo, pero eso te lo montan en cualquier taller sin ser la casa que no es mucho lio, pero si no tienes mucha idea llevalo, pero para lo del bombin hazlo tu!!! te cuento, no tienes que andar con 2 llaves... xq lo que se rompe es una parte de plastico que va al final del bombin en el lado izquierdo y en la audi cuesta 30€ seria lo de la foto 8 contando desde arriba y en esa pieza van todos los cables y ahi esa pieza es la que hace los contactos. no tienes que quitar el bombin (creo, yo lo quite pero juraria que no era necesario), solo desconectar la clema y cambiar la pieza rota por la nueva y volver a montar... lo unico que yo hay es una vez montado no pongo el airbag (si tienes vag com para borrar el fallo, xq creo que se te va a encender la luz del airbag, sino busca a alguien que te lo quite o compra uno, se tarda 1minuto en borrar, y un vagcom vale 20€ y lo sacas un partido enorme xq te ahorras las diagnosis 40-60€ por sesion, de por vida xq lo haces tu...) no pongo el airbag xq me voy una vuelta solo con el volante para ver que este colocado bien, y que con el recto el coche vaya recto, xq si te pasas un diente es un coñazo tener que quitar airbag y todo otra vez... para que te hagas una idea la pieza es esta mas o menos y vale unos 30€ que ya es un robo... esta es de otro coche pero es muy parecida... asi que mira el brico, comprate el destornillador(supongo que si tienes el mismo volante sea el mismo) desconectas la bateria y ala a darle al brico, un saludo Editado 1 de Julio del 2012 por duke80 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
misimbarina Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2012 es el contactor del clausor fijo. es facil de cambiar y ademas tienes un brico. Os ssubo una foto con la marca de tinta barata con la que pinte el volante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
misimbarina Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2012 Aqui va el la marca del tinte que utilice para tintar en volante. bueno, economico y rapido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daiagou Publicado 9 de Julio del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2012 jodo.... :blink: un poco mas grande por favor.... jejejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jporras Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2013 Alguno sabeis arreglar lo q ace contacto para el claxon eso plano q esta despues de sacar el volante lo q ay q ace contacto aunq gire el volante esq eso no me va muy bien ya que recto no pita y con el volante girado si un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p82alhij Publicado 17 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Enero del 2013 Alguno sabeis arreglar lo q ace contacto para el claxon eso plano q esta despues de sacar el volante lo q ay q ace contacto aunq gire el volante esq eso no me va muy bien ya que recto no pita y con el volante girado si un saludo No deberia influir el angulo del volante, te cuento, el sistema es sencillisimo son dos placas superpuestas y separadas entre si por muelles, al apretar unes las dos placas y cierras el circuito, de modo que suena el claxon. Con este quiero decirte que lo unico que tienes que hacer es (con la bateria quitada!!!) desmontar el modulo de airbag y mirar si todo esta bien, si no se ha salido ningun muelle de su carril, si los tornillos que hacen de tope de la segunda placa estan apretados adecuadamente... etc. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daiagou Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 (editado) A mi me paso al montar el mio de 3 palos. Le faltaba uno d elos muelles y al girar sonaba el claxon solo. Le puse un muelle del volante viejo ( aunque no era el mismo) y perfecto. Mira a ver como te dice p82alhij, si te falta algun muelle, o se ha movido. Editado 18 de Enero del 2013 por daiagou Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jporras Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 No lo muelle los tienes todos lo que es en la placa que va cuando quitar el volante donde en engancha el cable para que no se gire de donde viene el cable hasta el volante yo quite el volante y hay una plaquita con un cable que viene de dentro yo creo q es esa placa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 Esa pieza no se puede reparar o tiene mal arreglo, dentro es una cinta que se enrolla o desenrolla segun para que lado giras el volante, en el mio se me estropeo y se quedaba encendida la luz del airbag, y la unica solucion fue cambiarla. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 19 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2013 Lo mejor es cambiarla. Aunque, sinceramente, ya no se lo que creer sobre la duracion de vida de los airbags, porque he visto b5's con golpes frontales y sin que se haya abierto el airbag... Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 25 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2013 Hoy he cambiado la pieza que hace que vuelva el bombín al arrancar. Llevaba unos días que no retrocedía y hasta que no le daba para atrás con la mano sonaba un ruido raro por el motor. Supongo que será el motor de arranque que se queda conectado y al circular así se frie y peta. No tiene más misterio que seguir este brico y en vez de sacar el bombín completo, aflojamos dos tornillos planos pequeñitos que están tapados por pintura (rojo en la foto). Raspamos la pintura, se aflojan un poco (no hace falta sacarlos del todo), retiramos la pieza defectuosa y poner la nueva. Probamos con la llave que vuelve al sitio y a correr. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mrnyster Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 Hola asta, Yo tengo este mismo problema, pero antes de ponerme a resolver el problema me gustaría tenerlo un pelón más claro: Primero la pieza blanca de plástico de la foto creo yo va en el lado derecho, donde está el bombín no?, y como se llama?. Segundo, la estría que hay que marcar es en el eje del volante donde usamos una torx del 24?. Tercero ya de paso mi volante no está centrado, esta girado un pelón a la izquierda con una estría de diferencia que marque se centraría ? Cuarto, ya he visto todos los brincos referentes al tema, sólo que el bombín mío no tiene tiempos ni nada, vamos que no tiene topes para marcar encendido y arranque a ver si me entiendes, le he aplicado aceite y nada sigue igual, no se sí quizás echando más cantidad se solucione, no me quiero pasar. Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 2 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2013 La pieza blanca va a las izquierda. Yo no marque el estriado a ojo Mr quedo bien . Si corriges solo un diente no pasa nada. Al cambiar la pieza es probable que de solucione lo de los tiempos( pero no estoy seguro). Ya contaras. Send by tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mrnyster Publicado 2 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2013 Hola sata, Así mismo como en la foto que pones estaba mi clausor, hoy en taller cuando lo sacaron estaba así, y además me pasaba que al principio no retrocedía la llave después de dar el arranque y hacia unos ruidos raros, hasta que manipulando la llave en el bombín dejaba de chirrear. Al cabo de un par de días dejo de pasar esto y cuando daba el arranque mientras mantenía la llave en el arranque el motor arrancaba, pero cuando soltaba la llave esta retrocedia y se apaga el motor y así a darle repetidas veces hasta que al fin arranca. Al final no pude poner yo el clausor porque no tenía herramientas y lo lleve a taller, 50€ mano de obra y 25 el clausor, que me lo han pedido porque el que compre hoy en el desguace es igual al de la foto, pero el del coche es distinto detrás del saliente que esta rajado, en vez de liso o plano tiene como unas estrías o refuerzos, colgare mañana una foto para que lo veáis. Mañana cuando recoja coche os comento si he solucionado el tema con el cambio del clausor. Un saludo, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
