Bueno pues aqui estoy con mis 2 problemillas a ver si me podeis echar una mano.
1- No me van las largas pero las rafagas si , no se si sera problema de las largas o del relé.
2 - No me funcionaba el cierre centralizado , asi que le cambie las pilas a la llave por si era eso pero me sigue sin funcionar.Según el manual la llave puede haberse desconfigurado pero no estoy seguro.
A ver si me podeis ayudar compañeros.
S2
  DjF dijo:
S2
A mi me pasó lo de las largas y era por la maneta, que se había soltado un cablecito y no hacía contacto bien al hecharla hacia atrás para ponerlas.
Lo de las largas posiblemente sea la manera que hace un mal contacto o si vuda ha llegado a su fin,a mi me pasó lo mismo pero al revés,no me iban las ráfagas y al final opté por cambiar la maneta,70 y pico € pero ya tengo ráfagas.
Lo del cierre,¿no te va el cierre o no te va el mando a distancia?por que no es lo mismo :thumbsup: .
  Barmor dijo:
Lo del cierre,¿no te va el cierre o no te va el mando a distancia?por que no es lo mismo :) .
Barmor no me va el mando a distancia
Yo te puedo hablar de la maneta. Hace años no me iba ni las largas ni las rafagas y la intermitencias se me quedaban fijas.
No se porque pero le eche aceite multiusos por dentro y se soluciono increiblemente. No se si te ayudara
  DjF dijo:
  Barmor dijo:
No se como se programan los mandos de los audi,con suerte no tienes que pasar por el concesionario pero bueno,no creo que te cobren mas de 20-30 € por codificarles.
hoy he llamado al conce y me han dicho que entre 25 y 30 pavos por codificarme la llave , pero por lo que he visto lo puede hacer uno mismo con el vag-com y yo lo tengo. A ver si se pasa alguien por aqui y nos dice como se hace. S2
  DjF dijo:
No hace falta ni el vag com
Metes una llave en el contacto y lo enciendes con otra llave cierras el coche por fuera y pulsas el botón de cerrar 1 vez y pulsas el de abrir y listo
Si programas dos mandos el segundo mando pulsas dos veces el botón de cerrar
  wizard1000 dijo:
  DjF dijo:
Hola, esto mismo me pasó a mi hace un año y con lo que tu dices funcionó a la perfección, se habia descodificado una llave y claro necesitas la otra, meti como dices la descodificada en el bombin del contacto y puse el contacto sin arrancar el coche claro, lo cerre por fuera e hice lo que comentas, resultado, pues codificó el bombín la llave, lo curioso es que el bombin sea capaz de codificar una llave, se me hizo increible.
  zeimon dijo:
+1, no tienes nada que perder. Con la cánula del 3en1 (u otra marca), le rocías un poco por el interior del la maneta y a continuación la mueves en todos los sentidos varias veces. Suerte :ranting2: .
  correpatras dijo:
  wizard1000 dijo:
  DjF dijo:
el problema es que yo solo tengo una llave :crying_anim: S2
