Carlisu84 Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 Hola, pues eso que el otro dia me prestaron una batería para haber si solucionaba que el coche (2.0tdi 140cv) me arranca mal en caliente ya que en la Audi me dijeron que era de eso. Bueno pues me dejaron una de las mismas caracteristicas y al ver que el coche seguia arrancando mal en caliente pues le volví a poner la mia, cual fué mi sorpresa que al ver en el fis el consumo instantaneo con el coche a ralentí era de 5.9 , 6 cuando antes marcaba 2 o 3 y claro la media del consumo se me disparo hasta 8.5 , 9.5 y antes era entre 5.0 , 6,5 la verdad no sé a que se debe esto. Haber si a alguno de vosotros os paso algo similar y me puede ayudar. Muchisimas gracias de antemano. Responder
RomuloTDI Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 Tranquilo, borra el consumo y polo a 0 y deberia darte el consumo instantaneo correcto, el cambio de bateria no influye en el consumo. s23. Responder
Tineo Publicado 15 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2010 Hola, pues eso que el otro dia me prestaron una batería para haber si solucionaba que el coche (2.0tdi 140cv) me arranca mal en caliente ya que en la Audi me dijeron que era de eso. Bueno pues me dejaron una de las mismas caracteristicas y al ver que el coche seguia arrancando mal en caliente pues le volví a poner la mia, cual fué mi sorpresa que al ver en el fis el consumo instantaneo con el coche a ralentí era de 5.9 , 6 cuando antes marcaba 2 o 3 y claro la media del consumo se me disparo hasta 8.5 , 9.5 y antes era entre 5.0 , 6,5 la verdad no sé a que se debe esto. Haber si a alguno de vosotros os paso algo similar y me puede ayudar. Muchisimas gracias de antemano. Los datos de consumo medio, etc... se iran normalizando. No tiene importancia. Bueno, por lo visto tienes descartada la bateria como origen del problema. para el tema del mal arranque en caliente, hay varias causas: A - motor de arranque agarrotado; llevalo a un taller de electromecanica y que lo limpien y engrasen. Cuesta poco y nunca esta de mas. En otras ocasiones supone ya sustituirlo porque no da potencia suficiente (minimo 2CVs) para dar las revs. minimas de arranque con rapidez. B- Presion de gasoil. comprobar presiones de la bomba tandem (la que alimenta el gasoil a los inyectorbomba, etc.) C- fallo en lectura del sensor temperatura gasoil (en los 2.0tdi) D- sensor de giro del arbol de levas. Aunque no resgistre fallo en centalita puede dar malas lecturas y hacerla chiflar en el arranque. Si tienes medios para probarlo, desconecta el sensor de temp. de anticongelante; si arranca bien, casi todas las papeletas las tiene el motor de arranque. Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2010 Romulo, si eso ya lo hice, espere 100km y lo volví a poner a cero pero sigue igual y como bien dices el cambio de batería no influye en el consumo. Tineo, yo pienso que tiene que ver algo con la temperatura, sabes donde está ubicado el sensor de temperatura del gasoil? porque también lo pruebo y descarto fallos, lo busque en el etka y autodata y no lo encuentro. muchas gracias a los dos por vuestra ayuda. S2 Responder
