abeluco Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 TEMA RESUELTO!!!! Efectivamente: he intercambiado los pines del micrófono (11 y 12) y TODO FUNCIONA A LA PERFECCIÓN: Teléfono y control por voz. Gracias a todos los que me habéis ayudado, tanto por vuestras orientaciones como por vuestra paciencia, especialmente a XimoA6, Susolopez, Carnacas, Velaro, Txispis, Style, Vicente Chesa... y a todos los que habéis participado en el tema. Sin olvidarme de anuevo34, que con su brico fue el que me motivó a meterme en este fregao. Por mi parte, TEMA CERRADO. Responder
ximo@6 Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 de nada por lo que me toca, aqui estamos para ayudarnos, estado dos días fuera, en caceres y es una alegría ver temas resueltos, que al final la lógica tiene razón Responder
abeluco Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 cambia los pines el 11 en el 12 y el 12 en el 11 ¡¡¡VAYA!!!! Repasando el tema, me doy cuenta que no te he dado personalmente las gracias, a ti que fuiste el que me dio la solución final, y el que me dio el subidón que tienes cuando después de tanto empeño consigues algo. MUCHAS GRACIAS. Responder
santi75 Publicado 28 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2010 Que casualidad, me he liado hoy despues de recopilar todos los materiales a instalar el bluetooth y despues de la instalacion me hacia parones cada 2-4 segundos. Despues de mirar por el foro veo que tu has tenido el mismo problema. Justamente el modulo se lo compre al mismo que le compre el mp3 que estaba jodido tambien, poca confianza me da ese vendedor despues de esto. A pesar de repasar todas las soldaduras refentes a la parte de FO no he conseguido nada. Ya me veo comprando otro modulo y rezar porque este sano. Responder
anuevo34 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 TEMA RESUELTO!!!!Efectivamente: he intercambiado los pines del micrófono (11 y 12) y TODO FUNCIONA A LA PERFECCIÓN: Teléfono y control por voz. Gracias a todos los que me habéis ayudado, tanto por vuestras orientaciones como por vuestra paciencia, especialmente a XimoA6, Susolopez, Carnacas, Velaro, Txispis, Style, Vicente Chesa... y a todos los que habéis participado en el tema. Sin olvidarme de anuevo34, que con su brico fue el que me motivó a meterme en este fregao. Por mi parte, TEMA CERRADO. Me alegro un montón de que al final esté todo OK......Que subidón da cuando logras que funcione....... :crying_anim: Que casualidad, me he liado hoy despues de recopilar todos los materiales a instalar el bluetooth y despues de la instalacion me hacia parones cada 2-4 segundos. Despues de mirar por el foro veo que tu has tenido el mismo problema.Justamente el modulo se lo compre al mismo que le compre el mp3 que estaba jodido tambien, poca confianza me da ese vendedor despues de esto. A pesar de repasar todas las soldaduras refentes a la parte de FO no he conseguido nada. Ya me veo comprando otro modulo y rezar porque este sano. jod**....que mala suerte...........yo he comprado varias cosas y han funcionado...... El jueves tengo pendiente liberar el SDS y el cargador de Cds Mp3........rezaré mucho mucho para que funcione.... Espero que ese vendedor no sea bongo0163....le he comprado una centralita para un amigo..... Responder
santi75 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Será casualidad pero las dos cosas que compre a la vez y que me han fallado se las compre a "cimbek58". Responder
abeluco Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Será casualidad pero las dos cosas que compre a la vez y que me han fallado se las compre a "cimbek58". Veo que has tenido el mismo fallo que yo tuve DOS VECES: compré dos módulos BT que estaban mal, y uno de ellos, precisamente, al mismo vendedor que tu: "cimbek58". Si entras en sus valoraciones, verás, que yo le di un voto negativo por este motivo. Creo que no te queda más alternativa que intentar comprar otro módulo. Si lo haces, te sugiero que hagas lo mismo que yo hice al final: escoger un vendedor que admita devoluciones, y preguntarle antes de comprar si te asegura que admitirá la devolución si el producto no funciona. Responder
reider Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Pero puede ser el conector del propio BT. Esa es la reparacion que le he hecho a dos modulos hola soy reider,e leido que has reparado dos modulos bt,podrias decirme por que el modulo del tlf corta el anillo optico y como se repara? agradeceria cualquier informacion, e montado las levas al volante que e comprado a uno del club,de lo cual estoy muy satisfecho y no se si por tenerlo quitado muchas horas o por que tenia que averiarse ahora no tengo tlf,es el original con base motorola. un saludo Responder
reider Publicado 6 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2012 Pero puede ser el conector del propio BT. Esa es la reparacion que le he hecho a dos modulos hola soy reider,e leido que has reparado dos modulos bt,podrias decirme por que el modulo del tlf corta el anillo optico y como se repara? agradeceria cualquier informacion, e montado las levas al volante que e comprado a uno del club,de lo cual estoy muy satisfecho y no se si por tenerlo quitado muchas horas o por que tenia que averiarse ahora no tengo tlf,es el original con base motorola. un saludo hola de nuevo, se me olvido,le pase el vag para lo del anillo optico y me da todo bien excepto el telefono que da error,de nuevo reitero mi agradecimiento por cualquier respuesta sobre la reparacion. un saludo,reider. Responder
txispis Publicado 7 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 Pero puede ser el conector del propio BT. Esa es la reparacion que le he hecho a dos modulos Me imagino que será resoldar en la placa los pines del conector del modulo BT. saludos Responder
reider Publicado 14 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2012 Pero puede ser el conector del propio BT. Esa es la reparacion que le he hecho a dos modulos Me imagino que será resoldar en la placa los pines del conector del modulo BT. saludos gracias por tu respuesta txispis,no e respondido primero hasta que no me pusiese con el tema,soldaduras repasadas,intercambiado modulo interno por el de otra centralita que le borre el software al actualizar, y no me funciona de ninguna manera,como se suele decir, se me habra ido el modulo sarp, ahora toca buscar alguien que lo haya cambiado por una centralita y quiera venderlo,muchas gracias por tu informacion, un saludo reider. Responder
