Bully Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2010 Te entiendo Avis, sé lo que quieres decir, no obstante si pusiera algo encima no voy a poner el volumen al máximo, en todo caso podría poner el del resto de los altavoces. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fisthy Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2010 Yo digo otra cosa. poder tapar el altavoz con algo se puede pero no con maletas jajaja. Si lo puedes tapar con tela para ocultarlos que no pasa nada. Ahora bien si lo rompieras por tapar la superficie... ¿como se la arreglan para los que ponen los subwoofer alrevez? Y no digan con salidas de aire porq los he visto sin ellas y es mas los hay sin ellas sea alrevez o al derecho ... !e ahi la cuestion!! Jajaja. por eso no se rompen tan facilmente, aunque no digo que no se rompan. Pero muy dificil porq el aire siempre escapa por aglun lado...`Pero nada mejorq que te llevs por alguen entendido cuando no entiendes de esas cosas... Saludos PD: No los tapes! JAJA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2010 Taparlos como es lógico no se tapan, al hacerlo en la instalación la tela a montar es una preparada acústicamente, y en cuanto a las salidas de aire tengan o no tengan los propios altavoces para eso están los cajones bass-reflex o bien en mi caso no está herméticamente cerrado pudiendo dar toda la potencia y más sin dañar ni al equipo ni al sub. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fisthy Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2010 claro pero que por tapar un altavoz no se rompe, Uyy donde estarian los mios ya jajaa. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2010 Hombre, por experiencia por parte de profesionales el altavoz yo lo tengo en suspensión, o sea, no me toca con la parte metalica de la llanta, tiene además una red metalica en su zona superior para no estropear el mismo y caso de tener que cargar el maletero lo puedo hacer sin perjudicar en nada al mismo. Aparte de la mencionada red metalica está tapizado. Saludos. lo que yo te quiero decir es que cuando suena el altavoz si esta tapado por algo(pongamosle una maleta x ejemplo)el sonido va a rebotar y vuelve al altavoz y eso me lo dijeron de mi bandeja que no pusiera nada en ella si no queria jod** ningun altavoz,yo palabra de mi mecanico que yo ahy se lo justo jejeje Para que ese caso se produjera la presion desarrollada por un altavoz en sus desplazamientos lineales y la onda acustica del mismo tendrian que ser descomunales, y no conozco ningun altavoz de coche capaz de generar tal cantidad de energia. Eso no quita que todo impedimento que se coloque en la trayectoria de la onda acustica interfiera en ella de una u otra manera, por que eso si que sucede, es fisica pura, pero de ahi a decir que se va a romper..... Lo de los altavoces que ponen los truñeros invertidos es la mayor jilipollez que he visto, asi no consiguen nada mas que ruido, para hacer eso, que si se puede hacer, es necesario hacer un estudio de presiones y reflexiones de ondas muy serio, no vale con poner cuatro maderas y el altavoz. El tema de los Bass reflex no es para que suene mas o por que suene mejor, es una mera cuestion de mejora del rendimiento y aprovechamiento de la energia liberada por el altavoz ya que convierte la energia negativa de retroceso de la membrana en energia positiva de desplazamiento del aire del interior del cajon hacia el exterior con lo cual se aumenta el rendimiento del mismo, pero para hacer eso los calculos han de ser muy concretos y precisos ya que un exceso en los bass reflex provocaran una perdida de presion y una modificacion en el angulo de la fase del propio altavoz, mientras que un bass reflex menor al necesario va a provocar que no se paproveche al 100% las posibilidades de esa energia negativa. Para cualquier cosa preguntad. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avis-hardstyler centralero Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2010 yo como a mi nunca me a pasado pues no te se decir al 100x100 si se rompen pero vamos en mi bandeja no dejo poner nada ni pongo nada,aparte que suena mejor si no tiene nada,y en el maletero como el bombo tampoco tiene nada encima ahy esta que no rompe kon nada jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2010 Yo entiendo lo que dice Romulo, hay que estudiar las dimensiones del recinto para obtener un buen rendimiento. De lo contrario se pierden las propiedades y funciones de la potencia de tal altavoz. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
