Eso cuenta, porque yo acabe de los de WellDone hasta ahí mismo, probe con unos normales y poner resistencia pero se calentaba que daba gusto y podía fundir el plastico, así que ahora las amarillas de serie.
  • Respuestas 323
Posted Images
Pues,pedidas ya estan,asique lo que me tarden en llegar,si me llegan el finde,las pongo y comento,si dan fallo, la única alternativa es la de poner la resistencia que venden aquí (que creo que venga preparada para aguantar el voltaje,y no se caliente como la que puse yo).
http://www.shoptronica.es/189-resistencia-...-vehiculos.html
Pero como os digo,ayer las pedí,y no se lo que tardaran pero para otra semana estan fijo,si me llegan antes del fin de semana,os comento a ver que tal.
Hola,hoy he ido a recoger los leds para matrícula que compre para el coche (era el 3 intento) y nada fallo en el fix,las bombillas también decían que no daban fallo en el fix.
Eran estas:
http://ledsparatucoche.com/interior_cambus...rior_cambus.htm
Hay especifica,su tensión de funcionamiento 12vcc,y su consumo 1,5wat.
Pero nada estas son las bombillas.
Ahora estoy pensado en meterle 1 resistencia,que he visto aquí:
La hay de 2 valores:
Valor: 27 ohmios 4w
Valor: 27 ohmios 5w
Os dejo unas fotos de como son:
Esta segun sale en la página es la de, Valor: 27 ohmios 4w.
Y esa la de Valor: 27 ohmios 5w.
Solo necesito saber unas cosas,¿cual de las 2 debo poner la de 27ohnios y 5w o la de 27ohnios y 4w? y otra cosa que me preocupa,estas resistencias,segun ponen en la página:
Resistencia de 27 ohmios para LED de vehículos
Permite instalar las bombillas en vehículos con sistema de protección antifundido de bombillas.
Es decir para que no den fallo los leds,mi preocupación es si me pasara como las otras resistencias ¿se calentaran en exceso con el peligro que ello conlleva dado que hay plástico a su alrededor o acabaran negras como las que puse que no eran las adecuadas?
A ver si alguién que sepa de resistencias me dice un poco,por lo demas estas me han dado fallo igualmente y ya paso de probar más,resistencia y fuera es lo que he pensado y ya no me gasto ni un duro más en leds.s2.
Vaya Sarcus,
Siento que a la tercera no fuese la vencida. Seguro que los acabarás haciendo funcionar. No compres más que ya tienes muchos de repuesto :thumbsup: Compra una resistencia y fin.
El problema al poner dos resistencias en serie puede ser el tamaño. Entre 4 y 5W mejor coge las de 5W salvo que sean mucho más grandes.
Lo primero: Ni se te ocurra poner una sola resistencia de 27 Ohms!!! Retomando las fórmulas de post anteriores:
La corriente que pasaría por la resistencia, conectada en paralelo a la bombilla (alimentada a 12V) sería I = V / R = 12/27 = 0.444 Amperios y la potencia que disiparía esa resistencia sería:
P = V * I = 12 * 0.444 = 5.3W !!!! Cualquiera de las dos resistencias se torraría.
Si pones dos resistencias en serie (R1 y R2):
R total = R1 + R2 = 27 + 27 = 54 Ohms
La corriente que pasaría por las resistencias seria la misma en ambas porque están en serie: I = 12 / 54 = 0.222 Amperios
La tensión que caerá en R1:
V(R1) = 12 * R1 / (R1+R2)
La tensión que caerá en R2:
V(R2) = 12 * R2 / (R1+R2)
Si las dos resistencias son iguales (R1 = R2 = R = 27), las formulas se simplifican:
V(R1) = 12* R / 2R = 12 / 2 =6V = V(R2)
La caía de tensión en ambas resistencias sera igual y la mitad de la total y en consecuencia, la potencia que disipará cada resistencia:
P = V(R1) * I(R1) = 6 * 0.222 = 1.33 W = P(R2)
En este caso si puedes poner cualquiera de las resistencias que propones. Yo te aconsejo que compres resistencias cuya potencia MAXIMA que soporten sea AL MENOS el doble de la que van a soportar. En este caso que la potencia sea superior a 2 * 1.33 = 2.66 W. Calentar se calentarán un poco pero no se quemarán.
Conclusión: Puedes comprar 2 de 27 Ohms y 5W, y si son demasiado grandes las compras de 4W. Esto para una sola lámpara, y como la matricula lleva dos, pues al doble.
Supongo que esto lo comprarás en alguna tienda de calle de electrónica... porque si lo compras por internet te saldrán más caras.
Ahora bien, mi consejo es que para que no te de fallo el FIS no necesitas derrochar tanta corriente... yo creo que con que cada lámpara te consuma 100mA (0.1 Amperios) es suficiente.
Si pretendemos que el consumo sea de 100 mili amperios, la resistencia que necesitamos es:
R = V / I = 12 / 0.1 = 120 Ohms
La potencia que disiparía la resistencia sería de:
P = V * I = 12 * 0.1 = 1.2 Watios
Nos podría servir una única resistencia de 120 Ohms (es un valor comercial bastante usado) y de 4W para que asegurarnos que no se caliente nada. Incluso si me apuras nos serviría una de 120 Ohms y 2W (bastante más pequeña) aunque se caliente un poco.
Mi consejo: Una única resistenica en cada lámpara cuyo valor sea entre 100 y 150 Ohms y si te cabe de 4W.
En base a este post puedes hacer tus cuentas...
Espero haberte ayudado.
Editado por Kev
Vaya Sarcus,
Siento que a la tercera no fuese la vencida. Seguro que los acabarás haciendo funcionar. No compres más que ya tienes muchos de repuesto :huh: Compra una resistencia y fin.
Isma, tú con las tuyas tenías problemas tb no?
s2
Hola hola Rafa!
Sí, yo también tuve y tengo problemas. Esta claro que quien quiera poner este tipo de lámparas mas le vale que se harte de paciencia... porque no hay lámparas que no den problemas. Ni si quiera pagando una pasta por las Welldone... Algún forero ha tenido suerte y no le dan problemas... pero no muchos.
Yo compre unas por eBay, y no me dieron problemas por unos meses. De viaje se me quemó un led de los 4 que llevan, y al consumir menos, me salto el error en FIS.
Reclamé al vendedor y me enviaron otras pero ya no eran iguales, y me daban error. Lo que hice fue cambiar la resistencia que llevan para que consumiesen más, a costa de que a lo mejor alumbren más y que se me pudiesen quemar.... Después de algún mes circulando así, ayer me salto el odiado error en FIS, todavía no las he quitado pero probablemente se me habrá quemado algún led...
Hola hola Rafa!
pues macho, si tu que eres de los que más controlas con esto tienes problemas, apaga y vámonos!
Voy a segur con atención este post a ver si sale algo fiable para luces de matrícula pero de momento no me convence nada
s2
Hola a todos, yo en mi golf V he puesto los leds de la matricula y no he tenido ningun fallo ni nada, los puse y a la priera sin ningun problema. Llevo ya cosa de 6 meses con ellos y todo perfecto, no he tenido que poner ni resistencias ni nada, fue enchufar y listo.
La página donde los compre es en ledsparatucoche.com .
Espero que os sirva de ayuda.
Saludetes
Muchas gracias,he visto que los que ponen que no dan fallo son de 39mm,los que yo tenía eran de 42mm de largo (que eran igual que la bombilla de serie) aunque no pone ni especifica que no da fallo,he leído las características de varias bombillas y ponen consumo 12vcc y consumo 1,5w,el caso que sí el circuito electrico del coche de la luz de matrícula tiene 12v,creo que no me den fallo,de todas maneras no que hacer,si comprar unas normales,y comprar las resistencias arriba indicadas para que haga como consumo (aunque no se que resistencia debo poner si 27 ohmios 4w o 27 ohmios 5w).
Y por último una pregunta,podrías poner que cual son los leds que compraste,esque salen varios modelos.Gracias de todas maneras,un saludo.
Buenas de nuevo. A mi fallo ninguno de nada como bien dice en la pagina.
Los leds que cogi son como bien comentas los de 39 mm canbus. Lo que yo hice cuando quedan un pco flojas es cerrar un poco las patillas en las que se ponen los leds y ya no tuve ningun problema, quedaron bien ajustados y no se mueven nada de nada.
Os pongo una foto para que veais la iluminacion que dan:
Uploaded with ImageShack.us
Saludetes
Vaya Sarcus,
Siento que a la tercera no fuese la vencida. Seguro que los acabarás haciendo funcionar. No compres más que ya tienes muchos de repuesto :drooling: Compra una resistencia y fin.
Muchas gracias,sí que me ha ayudado,el caso,esque cuando fuí a la tienda de electronica a pedirlas,pedí resistencias como las que venden en la página de 27ohnios 4w y 27ohnios 5w, y me dijeron que no trabajaban con esos valores dado que casi no se utilizaban,y de pedirlas tendría que pedir varias y no les salia rentable,asique me recomento montar 2 una en cada portalámparas (incauto de mí que pense con 1 resistencia de 27ohnios4w o 27ohnios5w me valía) y de esta manera dije con 2 resistencias una en cada portalámparas me vale,y así paso lo que paso.
Conclusión,comprar una resistencia de valor entre 100 y 150ohnios y minimo de2w o si entra de 4w ¿una pregunta esas son bastante normales de encontrar en las tiendas vamos que las tendrán y seran mas comunes me refiero? esque cuando pregunte por las otras me dijo que no se utilizaban casi y no tenían, y pedirlas no les salia rentable pregunte en 3 tiendas ,Electroson,Race electronica y Fensa que tienen de todo en las 3 tiendas y me extraño, (decir que las que puse yo entraban muy muy justas eran un pelín grandes),espero que las encuentre bien,voy a apuntarlo y el lunes bajare por allí,muchas gracias por todo :thumbsup:.
Eran estas:
Valor: 27 ohmios 4w
Valor: 27 ohmios 5w
vaya put*da,cuando dicen q no dan fallo nose yo en q coche lo prabaran xk vamos...
una pena la verdad
saludos
Valores comunes son 100, 120 y 150 Ohms... aunque puede que encuentres valores intermedios también.
Cógete dos resistencias (una para cada plafón) de 120 Ohms y 4W y si no encuentras pues pilla algo parecido dentro del rango que te dije.
Ya nos contarás que tal los resultados.
Gracias,mañana por la tarde iré a comprarlas,y montarlas a ver si puedo mañana,o cuando tenga un rato libre,pero en esta semana,lo quiero dejar listo y sin fallo,muchas gracias kev.
Buenas.
+1
Importante lo de los 4W porque la de 2 está al límite de su capacidad de disipación..., y nunca se deben utilizar al límite los dispositivos.
Tener en cuenta que la tensión de la batería no son los 12 V teóricos, sino alrededor de 13,8 V en orden de marcha.
Salu2
Me coy a comprarlas,he llamado previamente para no tener que bajar hasta allí en caso de que no las tubieran y me ha dicho que tienen de 100ohninos 4w y 200 o 220 ohnios 4w (esto en 4w) asique pondre 2 de 100 ohnios y 4w (que lo que realmente importa son los 4w,espero que no se caliente al ser las de 100ohnios y no las de 120ohnios pero bueno),asique nada cuando las monte os comento,muchas gracias por la información y las explicaciones y a todos en general,Saludos.
Buenas.
Calentarse se van a calentar, pero no a tostar. Date cuenta que tienes que disipar alrededor de 2W...
Salu2
