Espero que leas esto antes de bajar al garaje. Las resistencias no tienen polaridad, no hace falta que pruebes eso.
Me sorprende lo de que tras salirte el error con los leds, luego pongas las lámparas originales y no te de el error... Deberían funcionarte las originales pero pensaba que también salía el error hasta que no lo borras.
Entiendo que con los leds y resistencias conectadas, no lucen los leds a pesar de que te salga el error en el cuadro FIS.
Si tienes más de 2 resistencias, prueba a poner dos en paralelo y estas en paralelo a la lámpara, aunque no te quepa bien, por lo menos si haces esa prueba, la resistencia efectiva seria la mitad (50 Ohms) y la corriente el doble (240mA). Impepinablemente no debería dar error en ese caso.
  • Respuestas 323
Posted Images
  Kev dijo:
Los leds lucen sin resistencia y con ella,eso sí estos tienen polaridad si los pongo mal no lucen,pero alumbrar alumbran en los 2 casos con resistencia y sin resistencia,pero salta el fallo,da igual que juego de los 3 ponga,de montar y dé con el fallo montaré estos últimos de www.ledsparatucoche.com por su tamaño y que entran mejor las resistencias.
El error solo sale con los leds con o sin resistencia,una vez vuelvo a montar las bombillas originales del coche que trae de serie,doy contacto pongo luces para comprobar,y todo normal,ningun fallo ni aviso ni nada,vamos que el error no queda registrado o grabado en el coche,solo aparece con los leds con o sin resistencias,una vez monto las bombillas de serie del coche las que traía,el fallo no aparece.
Gracias Kew por el aviso,estaba cogiendo el destornillador y todo y me dió por mirar a ver si había alguna respuesta o posible solución,me has ahorrado dar el viaje al garaje y el trabajillo de desmontar-montar-comprobar y volver a dejarlo de serie jeje. :thumbsup:
Editado por Sarcus
  tazzdemons dijo:
  rafasportback dijo:
  rafasportback dijo:
  tazzdemons dijo:
Hola Rafa,
no llevan resistencia,quitar las bombillas y poner los leds.
S2.
ok tio, gracias, nos liaremos la manta tb con esto jaja
s2
comprados!
A ver qué tal resultan, espero que sean los primeros y últimos que compro
s2
Eso espero rafa,tienes que cerrar un poco las pestañas para que queden bien justas,yo las puse tal cual estaban y con los baches se aflojaron y se apagaban,
las aprete un poco y listo.
Suerte y S2.
te podrías marcar una foto para abrir bocado..
s2
He pensado no se si será exagerado,pero me acorde de que en la tienda me dijeron que tenían resistencias de 220ohnios y 4w asique pienso que tienen que consumir más que las de 100ohnios 4w,mañana si tengo tiempo por la tarde me acercare por allí y haber en que queda esto,al final encontraré la solución y acabará luciendo y sin fallo,pero no se cuando.s2.
  Sarcus dijo:
Buenas.
Si aumentas el valor de una resistencia, la corriente que pasará por ella (en igualdad de condiciones) será menor... y es justo lo contrario que tienes que hacer.
Salu2
  Giantcarlos dijo:
  Sarcus dijo:
Buenas.
Salu2
Entonces mejor no hago nada,lo único intentare colocar 2resistencias en uno de los plafones y 1sola en otro,en total 3resistencias (de las que compre 100ohnios 4w)a ver si así se consigue que el error de consumo,se quita o disminuya lo justo para que no de el fallo.
Hola de nuevo,esta vez escribo este post para deciros que por fin tengo unas bombillas de Festom de leds,que funcionan al 100x100 sin fallo en el Fix,no hizo falta poner resistencias ni nada,son las que puso un forero que dijo que no le habían dado fallo,aquí os dejo unas fotos de las susodichas,por si a alguién le interesa el tema,que no ande tirando el dinero y probando,estas no dan fallo a mí no me lo han dado y despues de varios intentos con otras bombilla y tirando el dinero,por fin he dado con unas que no dan fallo y no hay que poner resistencias,para más información mi coche es un a3 restiling de Mayo del 2010,aquí os dejo unas fotos y el link.
Y el link:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LED-ERROR-F...=item336188aad1
Saludos y muchas gracias a todo,por lo menos sé que hay un tipo de festom de leds que no dan fallo,asique si sirve para ayudar a orientar a otros foreros/as antes de que tiren el dinero comprando bombillas que aseguran no dar fallo y luego lo dan,mejor,es mi experiencia y mira que he dado vueltas y me he comiedo la cabeza con resistencias,etc... también os he dado mucho la turra,pero gracias,espero que sirva a otros foreros/as.s2.
  Kev dijo:
Enhorabuena!!!
Al final lo conseguiste!
Me alegro de veras, pero me pregunto: ¿por que antes te daban fallo y ahora no esas mismas bombillas?
No,estas son otro juego que compre,ahora tengo las welldone,las de omtuning y las últimas que probé que me dieron fallo que eran más finas,este es el 4juego de bombillas que compro y por fin he dado con unas seguras,ahora tengo 3juegos en el trastero,aunque bueno algunas igual las puedo aprovechar para poner en la guantera o donde el espejo del piloto o copiloto en la solapa esa que se baja para el sol,estas no son las que probe con las resistencias,es el 4juego de bombillas que me llego hoy.s2.
Ya que no me deja editar,el 1juego welldone,2juego omtuning,3juego las de www.ledsparatucoche.com (que especificaban la tensión,consumo,etc...) y ponian cambus y que no daban fallo,este es el 4juego,las bombillas yo las compré en este sitio son las mismas pero ahora que miro es diferente vendedor,las mías las compre aquí,a este vendedor http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LED-ERROR-F...=item5195f3c6ef pero repito son las mismas,lo único que diferente vendedor,lo que no se es por que ahora aparecen como en forma de subasta,cosas del vendedor supongo,pero vamos que ser son las mismas las del link de arriba que las de este link solo que diferente vendedor.s2.
Editado por Sarcus
  ilsc dijo:
Yo ya las he comprado jeje por 12 euros (no llega), espero que sea fácil quitar las tapas de las luces de matricula.
Por cierto, ¿vienen 2 leds no?
Sí,vienen 2,montarlos nada,cada tapa trae un tornillo pequeño de estrella,es muy sencillo.
